pompka paliwa
Daj se spokój albo padnie po miesiącu albo za małe ciśnienie będzie dawac.
Ja kupiłem w hurtowni z częściami samochodowymi zamiennik (bo orginał 700 PLN)dałem 300PLN i niby działa ale jak mocniej sie wcisnie pedał gazu to dopiero po około 3sek zacznie sie zbierac - za małe ciśnienie poprostu.
Taka pompka to szajs, daj sobie spokój. do tego co napisał przedmówca dodaj jeszcze głośniejszą prace pompki oraz piski w radiu które może powodować pomka paliwowa.
Dokładnie tak jak moi przedmówcy Ci radzą.
Ja kupiłem identyczną pompke paliwa bo orginał mi sz.... trafił. I popmpka z początku cicho ładnie pracowała, ale jeżdze już ok 4 miesiące i słychać bzzzzzzzzzzzzzz z pod samochodu i nie ma tekiego zebrania z miejsca jak powinno być. Lepiej dołożyć te 200 zł i kupic coś co pochodzi. Ja czekam aż ta padnie i kupuje używke od kumpla orginał:):):)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
dzieki za radę,poszukam jakiejs uzywki orginalnej.
Kupno oryginalnej używki jest tak ryzykowne jak chińszczyzny. Kup sobie wkład boscha za 400zł i miej problem z głowy.
Przeczytaj moje artykuły:
Dobrze Mattis prawi, ale opcja tansza:
Kup sobie wallbro 255 nie jest to pompka do bmw a raczej uniwersalna czesto stosowana w sporcie, ale ma zalety sprawdzona :cool2: rzadko sie psuje i kosztuje ok 290 zl :mrgreen:
Używki nie kupuj bo nie warto to sa pompy po sporym przebiegu chinczyki za 100 zl tez na zlom powinny isc z fabryki a nie do sklepu :wink:
No i to mi się kurna podoba :mrgreen:
witam
Kolego M-technic a gdzie taką pompke można nabyc bo szukam po nazwie na allegro ale ni w żab nie moge ogarnąć :mad2:
Sorki wcisnalem dwa "l" chodzi o WALBRO
http://allegro.pl/walbro-255-tuning-gss-307-pompa-do-tuningu-gss307-i1197009938.html
Ogolnie najlepsze zamienniki sa modele do baku i zewnetrzne szkoda ze zdrozaly ostatnio :cry:
Ale i tak w porownaniu do boscha tej samej klasy to o polowe tansze :cool2:
PODPINAM SIE POD TEMAT...
u mnie pompka paliwa strasznie hałasuje. i dzwięk który wydaje jest podobny do tego jak by pompowała paliwo w drugą stronę (powietrze do zbiornika). co prawda świeci mi sie rezerwa ale dolewanie palia nie zmienia działania pompki. odpala bez problemów za pierwszym razem...
To oznaka, że sie konczy ale prawdz filterek na pompie tez :D
a czy ten filterek co jest zaraz za pompa paliwa można wymienić na taki popularny co jest w każdym sklepie motoryzacyjnym? ten mały plastikowy.
nic nie dotykałem przy pompce. działa teraz jak nowa. naprawiłem kabel od rozrusznika to i pompa paliwa się sama naprawiła.
...jakie ciśnienie powinna dawać taka pompka ?chcę dopasować od innego auta
Walbro sa od 5,7 bara przecietne auto jezdzi na 3-3,5 bara wiec pompka nadaje sie jak najbardziej :cool2:
