falujące obroty?
witam,mam problem z falowaniem obrotów na zimnym silniku,czyściłem silniczek krokowy i brak poprawy a po odpięciu wtyczki od krokowca wszystko jest ok.drugi problem jest taki:przy gwałtownym wcisnięciu gazu i puszczeniu obroty spadają do ok 600 potem rosną na 1100 i dopiero na 900 nie wiem co jest? przed zagazowaniem było podobnie
Sprawdź szczelność układu dolotowego powietrza i wypnij przepływkę - gdyby podawała niewłaściwe sygnały na sterownik to wypięcie powinno spowodować wyrównanie pracy, chyba że przyczyna tkwi gdzie indziej.
Ważne jest również właściwe wyregulowanie zaworów - na zimnym silniku swobodne 0,30 mm i nie ciaśniej.
Przytrzymaj silnik lekko na obrotach i wtedy odłacz przepływkę i powoli puszczaj gaz aby zszedł na obroty biegu jałowego
hehe odłaczanie przepływomierza na pracującym silniku :duh:
pozniej odrazu jedz na komputerek żeby ci błedy wykasowali ! to i przy okazji moze ci wyjdzie co masz jeszcze do wymiany!
Uważasz, że w wyniku takiej pracy komputer błędu nie złapał i fakt że autor tematu wypiął wtyczkę z zaworu dodatkowego powietrza, tez nie.
Owszem, bląd może i złapie ale po dłuższym czasie sam się ulotni a nawet gdy będzie w pamięci, to nie wpłynie na niewłaściwą pracę silnika.
