Panowie i Panie. Potrzebuję porady jak wprowadzić własne ustawienia w pamięć fotela. Mam fotel z trzema ustawieniami i czerwonym przyciskiem MEMORY. Jak nacisnę cokolwiek to fotel się ustawia pod poprzedniego właściciela. Jak wygasować ustawienia i wprowadzić swoje. Proszę o poradę i z góry dziękuję. :P
E32 740i shadowline 93 http://bibainfo.pl/pub/91/193/208/103/2011/07/29/222713/7346/sygnatura.jpg
I co pomożecie ??
Ustaw fotel w wybranej pozycji, wciśnij "memory" (zaświeci się na czerwono) a następnie przyciśnij klawisz pod którym chcesz mieć zapamiętane ustawienie (1, 2 lub 3) - zgaśnie podświetlenie "memory" itd...
Ja mam coś skopcone w fotelu bo ta metoda nie działa. Jak wcisne guzik memory to on nie swieci, a fotel zaczyna już żyć swoim życiem (USTAWIA SIĘ SAM)
i zapewen ustawia sie w jakies szalone pozycje standard przy skopanym module
  • 6 miesięcy temu...
U mnie przestała działać pamięć wszystkiego.
Ustawie sobie lusterka, fotel, kierownice (X5 E53 2002r), w fotelu kierowcy wciskam czerwone M, świeci się, później naciskam 1 (lub 2 lub 3) i nic... M świeci się nadal, tak jakieś kilka sekund i gaśnie. Nic się nie zapamiętuje...
Od czego powinienem zacząć? Czy rozładowany akumulator i jego ładowanie mogło uszkodzić moduł komfortu? Bo zaczęło się to dziać właśnie od tego incydentu :(
Gdzie jest moduł komfortu i jaki koszt jego wymiany?
a jestes pewien ze to modul komfortu?
moze jest klopot z wlacznikiem? przyciski siadly np.
masz X5 a to jest dzial e32 i pamiec moze byc i pewnie jest roznie rozwiazana w tych autach, ja mam u siebie pamiec i czasem przycisk memory nie chce sie wlaczyc, musze go kilka razy pomeczyc zeby sie podswietlil.
jezeli juz chcesz szukac przyczyny to raczej w module pamieci fotela, a nie w komforcie
co do kosztow, to rzuc okiem na serwisy aukcyjne i dowiesz sie jaki koszt modulu (jezeli okaze sie ze to jego wina) instalacja prosta jak konstrukcja cepa, wypinasz uszkodzony i wpinasz dobry, dla pewnosci na odlaczonym aku
pzdr
yaz
