Spryskiwacz tryska ciagle
Znowu mam problem z spyskiwaczem, po dociagnieciu do siebie precika przy kierownicy :shock: spryskiwacz dziala ciagle i sie nie wylacza to samo z wycieraczkami smigaja az do puki nie wylacze stacyjki.Reszta biegow wycieraczek pracuje wspaniale nawet 2 bieg jak sie zatrzymam to zwalnia. Moze ktos ma jakas rade co moze byc przyczyna?
Niestety nie wiem co to jest ale mam ten sam problem w e34
wymieniałem już moduły pod kanapą ale to nic nie dało
Jak będziesz już wiedział to daj znać
Grzesiek
Miałem taki ból w swoim E-34
Problemem okazał sie źle zamontowany przekaźnik w skrzynce bezpiecznikow, która w moim wozie znajduje sie w komorze silnika pod maską od strony kierowcy.
cześć!!
zobacz pod siedzenie tylne tam są 2 modyły pożycz od kogoś i sprawdź może to być to bo tam jest ten czujas który działa na prądkość np. jak się zatrzymasz wycieraczki na przerywanym cyklu włączają się co 14 sek a jak jedziesz to co 7 i to samo na ciągłym jak jedziesz to jest ciągły a jak się zatrzymasz to przerywany
ja mam problem z awaryjnymi włączają się kiedy chcą przeważnie jak bawie się siedzeniami jak włącze wycieraczki i takie tam rzeczy
pozdrowionka
  • 2 lata później...
Odgrzebałem ten temat bo właśnie tak mi się dzieje w E34. Ale tu nie było konkretnego rozwiązania. Więc może już to naprawiliście i teraz mi poradzicie ??
u mnie szwankuje spryskiwacz ten co działa po naciśnięciu wajchy,cykasz i mocno leci raz działa raz nie,sprawdzałem przewody,prąd leci czasem pompka kręci czasem nie,może jakiś przekażnik,który i gdzie on jest
pozostałe bajery działają-prędkości wycieraczek itd
e32 735 92r
