Witam. Jestem tutaj nowy i jeszcze dobrze sie nie zapoznalem z forum dlatego.
Potrzebuje kogos kto dobrze sie zna na betach.
Kupilem e36 316i 1992r sam zrobile swap na 318is silnik pali (na dotyk) ale nie ma mocy. silnik sie trzesie
niskie obroty. Podmienialem przeplywke sonde nowy czujnik polozenia przepustnicy. Przestal falowac
nic pozatym. Bylem dwa razy na komputerze i nic nie pokazalo. Zero bledow. Nie wiem juz za co sie zlapac.
Podejrzewam rozrzad. Moze jest przestawiony. Nigdy nie wiadomo kto przy tym grzebal. Jest to mozliwe?
sporo o tym tu było
napisz dokładny model silnika (starego i nowego) i co dokładnie przełożyłeś to "Magicy" się już za ciebie wezmą i powiedzą co w trawie może piszczeć ;)
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
nie znam dokladnie modeli silnikow. stary byl na pasku 102km 92r. ten co wstawilem podobno jest starszym modelem is-a. przelozylem przeplywomierz i nie pomoglo. kipulem nowa sonde uniwersalna tez nie pomoglo kupilem czujnik polozenia przepustnicy wtedy przestal tylko falowac
jak juz mowa o silnikach 1,8 is... jaki najlepszy waszym zdaniem bedzie ? M42 ? M43 czy M44??
zgóry dziekuje za odpowiedz
Ja wlasnie znalazlem ta roznice miedzy M42 a M44 dlatego dopisalem jaki mam model. Jest ktos kto moglby mi pomoc czy musze sam dalej sie z ty borykac a brak mi juz pomyslow
z iS-a potrzebujesz komputer i wiązkę kabli nic o tym nie wspomniałeś więc może tego nie przełożyłeś??
Przelozylem doslownie wszystko. Caly silnik wiazke kabli komputer. Jak kupowalem silnik mial wszystkie twyczki podlaczone.Wiazka byla tylko odlaczona przy komputerze
wczoraj kupilem nowe swiece i kable nie ma zadnej poprawy. Co do wtryskow to moze wiecie czy mozna sprawdzic to jakims domowym sposobem czy tylko warsztat mnie wita ???
sprawdź pierw ciśnienie na listwie czy pompa nie daje zbyt niskiego bo wtedy i dobry wtrysk będzie lał
profesjonalne sprawdzenie szczelnosci wtrysku polega na jego wybudowaniu i zamontowaniu w specjalnym urzadzeniu ktore podaje paliwo pod odpowiednim cisnieniem(zgodnym z parametrami wtrysku) i jezeli iglica wtrysku uchyli sie ponizej minimalnej wartosci podanej przez producenta to juz wiemy ze dany wtrysk nie trzyma cisnienia w układzie i tzw "leje".Po czym mozna poznac np. po kopceniu z układu wydechowego
