320 jak działa klimatronik
Koledzy w moim E36 z 94 roku jest zamontowany klimatronik z pokrętłami do ustawienia temperatury. Oprócz tego jest oczywiście normalne pokrętło do ustawienia obrotów dmuchawy biegi od 1 do 4. Klima od zawsze działała tak że jak np miałem ustawiony bieg 1 i zmieniałem pokretłami temeprature np z 21 na 18 stopni to dmuchawa dmuchała z tą samą siłą. Czy nie powinno być tak że zmniejszając temperaturę zwiększa się automatycznie moc dmuchawy aż w środku temperatura spadnie do ustawionego poziomu ???
I drugie pytanie - też była tak od zawsze w moim aucie że w momencie włączenia się sprężarki klimatyzacji jest mocno odczuwalny spadek mocy auta - tak orientacyjnie nawet o jakies 30% - czy to normalne czy w Waszych podobnych modelach wygląda to tak samo ?
Edytowane przez PRYMUS - BMW Klub Polska
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Always look on the bright side of drive & wife :)
http://img182.imageshack.us/img182/295/podpisforum3ru.jpg
po 1 ty nie masz klimatronika a zwykłą klimatyzacje manualną (mam taką samą).
Ta temperatura na pokrętle to fikcja, wskazuje czy po prostu ma mocno chłodzić, lekko czy grzać:D (z własnych obserwacji tak stwierdzam)
A to, że odczuwasz spadek mocy przy włączonej klimie to norma, tak samo wzrost spalania, silnik dostaje większe obciążenie bo musi napędzać całą mechanizacje klimatyzacji.
To niestety wada tego mechanizmu.
http://mlodzi.pl/auto.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/4492/e36klima.jpg
polecam poszukać i poczytać:)
viewtopic.php?f=68&t=119110
Prymus, popraw tytuł tematu. Zapoznaj się z tym viewtopic.php?f=68&t=120678
Przeczytaj moje artykuły:
Sprężarka zabiera ok 4 KW ,więc jest to dość poważne obciążenie dla silnika.
