320d Uruchamianie silnika - kontrolki
Jak wygląda u Was sprawa z kontrolkami podczas uruchamiania silnika ?
Dokładnie chodzi mi o kontrolkę check engine. Na poniższych filmikach widać, że ta kontrolka nawet na chwilę się nie zapala.
U kumpla ( e46 320d 2004 ), kontrolka świeci do momentu uruchomienia silnika ,a następnie gaśnie.
http://www.youtube.com/watch?v=rEadhgTHlbU
Czy to jest uzależnione od roku produkcji,
czy po prostu była jakaś ingerencja w budziki dlatego check się nie zapala ?
znam takich aparatów co wykręcali licznik i poprostu odłączali kontrolke zeby w ogole nie swieciła, jedź na kompa jeśli nic nie ma to daj sobie z tym spokój lepiej tak niż jak ma świecić :D
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Z odłączaniem kontrolki to akurat można w testach zegarów sprawdzić, nie trzeba od razu na komputer jechać.
U mnie w obecnej 320d (150km) kontrolka się nie pali. W byłej 136km również nie. Błędów w Inpie niet, test zegarów zaświeca kontrolkę. Z kolei u kolegi w 320d 150km z końca produkcji kontrolka zawsze wyskakuje przed uruchomieniem silnika i po uruchomieniu gaśnie.
Temat kontrolki silnika pojawia się czasem na forum, ale nie kojarzę, żeby oprócz dorzucania kolejnych teorii ktoś znalazł regułę. Mowa oczywiście o dieslu.
Test zrobiony. Kontrolka check engine zapala się normalnie.
Czyli jedyny wniosek jaki się nasuwa to, że zachowanie tej kontrolki jest uzależnione od roku produkcji.
'99 320d 136KM - nie zapala się
'01 320d 150KM - nie zapala się
'02 320d 150KM - nie zapala się
'04 320d 150KM - zapala się
