320d drgania na pedale sprzęgła
Witam, co moze być przyczyną skrzypienia pedału sprzęgła podczas wciskania nawet na zgaszonym silniku i wibracje podczas jazdy wyczuwalne przy lekkim nacisnieciu?
Proszę o porade
Edytowane przez yoshimura01
a czy moze to byc koniec kola dwumasowego? tego sie bardzo obawiam
prawdopodobnie skrzypi element nr. 5:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/f/14.png
U mnie jest nowe sprzęgło dwumas łożysko poduchy na skrzyni i silniku i nadal są drgania na pedale. Wtryski w pracują dobrze silnik nie ma drgań a nadal... moim zdaniem ten typ tak ma :D
miałem podobną usterkę w polonezie. wymieniłem łożysko i wszystko ładnie zaczęło działać. zero drgań i skrzypienia.
Warto tam tak czy inaczej zajrzeć.
