E46 1.8 Automat Mapki do Oceny
Witam prosze o ocene moich mapek są robione w dwuch fazach pieresze dwie są na biegu jałowym czyli "N" a dwie kolejne na "D" .Co by mozna było poprawic ,zmienic tak aby to było BMW a nie Prawie Jak BMW
http://bayimg.com/CAOELAACG
http://bayimg.com/DAOEbAACG
http://bayimg.com/DaoecAacG
Prosze wziąsc pod uwage ze jest to automatyczna skrzynia biegów i prawdopodobnie ustawienia są troche inne jak na manualu
Wszelka pomoc mile widziana
Edytowane przez bambolo
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Kolego zrób skan taki sam jak na gazie, tylko żeby auto pracowało na benzynie.Wtedy będzie wiadomo dużo więcej.Mam wrażenie że auto chodzi na ubogiej mieszance(Zbyt wysoki czas wtrysku benzyny na wolnych obrotach.Powinna mieć niższy,biorąc nawet pod uwagę że to automat)
Na początek to mnożnik w dół - mapa gazu i benzyna mają się pokrywać lub być prawie pokryte.
Jezeli nie wywala błędów o zapętleniu czasów wtrysku po kręceniu silnika do max obrotów to nie ma się co martwic o ubogą mieszankę.
Za małe dysze gazowe.Zwiększ dysze tak aby mnożnik na maksymalnych czasach wtrysku schodził do 1.
Zwiększ na początek 0,1-0,2 mm powinno wystarczyć.Reszta ustawień ok.No ja bym dał czas błędu ciśnienia na 1000 bo nieraz może
przyczkać.
Jakie masz wtryskiwacze gazowe?Jaki masz teraz rozmiar otworów w dyszach?
Zakup na gotowo raczej odpada.Dysze dobiera się indywidualnie do danego auta.
Na rozmiar ma wpływ dużo czynników i trudno stwierdzić z góry jaki rozmiar jest na strzała do danego samochodu.
Rozwiercenie to żaden problem.Wykręcasz dysze,wiertełko kalibrowane na dany rozmiar i po sprawie.
Ta tylko o to chodzi ze nie moge zostac dnia bez samochodu i jak by cos zle pozło to moge zawsze te stare załozyc i auto dalej sprawne :)
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Jakie masz te wtryskiwacze i rozmiar teraz?Mam troche "starych dysz" do Magic jetów i Valteków w różnych rozmiarach co się walają w garażu.
Może będą pasować do ciebie.
jutro zrobie foty z pod maski , sam bo sie nie orietuje i zobaczycie , ale mam to co mi załozył gazownic , czerwone 3 omowe valteki ale jaki tam jest rozmiar ? to nie wiem
to co stag300-4 plus daje do kompletu
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
A jeszcze zanim przystąpioe do wymiany mam pytanie ? co bedzie trzeba po tej zmianie dysz zrobic ? autokalibracje , nowe mapki , zmiana monoznika czy tez jezdzic znowu z lapkiem na kolanach ? czyli wszystko od początku :(
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Wszystko od początku.Autokalibracja i jazda na trasę na gazie.Mapka benzynowa zostaje bez zmian.
Na trasie ustawiasz mnożnik i po sprawie.
A jeszcze na załączonym foto
jak zmienic mnoznik ,gdzie ustawic te kropki zeby było dobrze ? chce sprawdzic jeszcze przed rozwierceniem dysz
jak by kto był taki dobry i zaznaczył na foto gdzie je obnirzyc ,bo ja naprawde jestem laikiem
z góry dzieki
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
