318d wyłączająca się sprężarka klimy
ke39
Witam mam pytanie jak włącze klime spręrzarka co chwile się wyłącza
rozłącza się na elektromagnesie i za chwile się włącza
Co najdziwniejsze po zgaszeniu silnika kompresor przez chwilę ok 5 sek chodzi w odwrotnym kierunku
Klima nabita czynnik 650 g olej 50cc Klmatyzacja chłodzi dobrze
U mnie jest identycznie.Jak sprężarka nabije cisnienie to sie rozsprzęgla i kręci w przeciwnym kierunku.Sprężarke mam po wymianie.Poprzednia sie tez zatrzymywała i przekręciła pół obrotu w przeciwnym kierunku i stała(a czynnik uciekał).teraz jest OK.
Spręzarka bedzie kręcic sie cały czas jak jest gorąco(temp otoczenia).
Nie wiem jak jest na wyłączonym silniku :?
never again N46
Uszkodzony wentylator klimy, cisnienie rośnie i czujnik wyłącza układ.
Nie zawsze wyłącza.Jak jest upał na dworze to sprężarka"bije"cały czas(kręci się).Więc co tu ma nie sprawny wentylator klimy?U mnie jest tylko jeden na chłodnicy i działa-widziałem osobiście.
never again N46
W moim e39 540i chodzi cały czas i jak ją zgasze to kompresor się zatrzymuje a nie kręci się w odwrotnym
kierunku
OK, nie wiem co się dzieje po wyłączeniu auta, nigdy nie sprawdzałem.
Ale zarówno, w E46 i E36, sprężarka na włączonej klimie włącza się i wyłącza.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
