320d - prośba o rozkodowanie i naprawę
Są jakieś problemy z chłodzeniem silnika i z kontrolą trakcji, kasowałeś te błędy i powracają?
Możesz jaśniej opisać problem? :?
Edytowane przez bmwaldi
Diagnoza INPA & DIS Garwolin i okolice kontakt PW
http://www.motostat.pl/user_images/21280/icon1.png
http://waldii.republika.pl/bmwdriver.gif
Czyli auto przegrzewa się, wskazówka wychyla się poza pion? Najpierw sprawdź sam wentylator czy się lekko obraca, potem możesz go odpiąć sprawdzić przewody i podać mu napięcie prosto z akumulatora. W bezpieczniejszy sposób można to zrobić INPą jest tam możliwość włączenia wentylatora, w ten sposób możesz wyeliminować uszkodzenia kabli,silnika went,przekaźnika w sumie wtedy zostaje sam czujnik temperatury płynu. Oczywiście diagnozując możesz sprawdzić wskazania temperatury chłodziwa.
Chwila. Gdzie prąd dochodzi, do kostki co podłączony jest wentylator?
Przekaźniki jak coś są w schowku, jak go zlokalizujesz możesz zamienić miejscami z jakimś innym tylko identycznym. Zamianę rób tylko na wyłączonym zapłonie.
Prąd dochodzi do tej kostki co podłączony jest wentylator, ile tam pinów jest?
Zamieniałeś przekaźnik? Bezpiecznik i przekaźnik to nie to samo.
kolego mam to samo i prowdopodobnie to bedzie czujnik cieczy czy temp silnika ktory jest w bloku silnika miedzy 3 a 4 cylindrem pod kolektorem dolotowym
nie wiem jak sprawdzic na innym forum pisali ze na tescie jak ci pokazuje przed zapaleniem ta sama temerarure co temp na polu to jest ok u mnie jest roznica 2 czy 3 stopni ale odkrecic kolektor tam sa jakies uszczelki nie chce sie sam za to brac. tez moze byc zwarcie na kablach przy tym czujniku tak mi mowil elektryk sam sie za to nie zabiore bo trzeba zdjac kolektor .. czujniczek taki to koszt 40 zl .ale skoro teraz ci chodzi non stop to padl ci sterownik wentylatore ktory jest na wentylatorze chodzi nawet po wyjeciu kluczykow ze stacyjki jesli dobrze pamietam .a jesli masz klime to sprawdz jeszce czujnik cisnienia klimy
Niedawno wymieniając wtryski zdejmowałem kolektor może coś tam się stało... . No niestety przy wyjętym kluczyku sam zaczął się krecic, sam nie wiem co o tym myslec juz.! A gdzie znajduję się czujnik temperatury klimatyzacji?
Edytowane przez et_cb199
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
jesli masz wyjety klucz ze stacyjki i sam ci dalej kreci to masz wentylator do wymiany bo sterownika sie nie da dokupic osobno a kolego powiesz mi jak w inpie uruchomic wentylator gdzie wejsc i co nacisnac????
a moglbys sie zzorientowac i zapytac go i ewentualnie dac znac jak z inpy odpalic wentylator????czy nie ma opcji?
