320d - prośba o rozkodowanie i naprawę
u mnie wywala taki blad
http://img190.imageshack.us/f/beztytuu4567.png/
http://img190.imageshack.us/f/beztytuu4567.png/ ten saam co u ciebie tylko ty masz inna inpe chyba
Twój błąd dotyczy : MSR Engine Torque Regulatio
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
tam jest electric fAN A NIE TO CO TY KOLEGO NAPISALES
czyli kolego wedlug ciebie kod mowi mi o ktorym czujniku ???bo ja to sie nie znam na inpie za rewelacyjnie i na tych kodach.i kolego czyli numer 82 odpowiada jakiemus opisowi mozesz powiedziec skad masz opisy kodow ????
Edytowane przez 2zerozero7
ale tam w dde 3 nie ma kodu 82.ja nie wiem jak sie tym poslugiwac bez kitu moze mi kolega wyjasnic w jaki sposob ten kod 82 zamienil na tresc???bo nie widze tam zeby numer 82 odpowiadal czemus takiemu MSR Engine Torque Regulatio wogole tam nie widze w dde3.0 bledu 82
tak mistrzu bo ja mam ten 136 konny dopiero ten 150 koni ma dde 5
A więc tak rozebrałem ten modul z wentylatora i u mnie były, aż kusz na nim się zebrał, więc złożyłem to do kupy podłączyłem kable i błędu nie ma w inpie juz, nie wiem dlaczego i jak w ogole to sie stało ale nie ma...
ale bleddu nie ma i zaczol ci sie wentylator normalnie uruchamiac????u mmie po rozebraniu tego midulu jest plytka zajechana jakims silikonem niezniszczalnym
Ja rozebrałem, wyjąłem ten moduł( był cały, zakurzony,ale cały..nie było na nim żadnych wżerów więc sugeruje że jest cały i sprawny) przedmuchałem styki, podłączyłem jeszcze na krótko wiatrak do akumulatora(kręcił się), następnie wszystko złożyłem do kupy i włączyłem inpe skasowałem błąd i się nie pojawia. Wiatrak się włącza. Mam natomiast inny problem, bo w czasie jazdy klima mi przestaje chłodzic, a jak chłodzi to wiatrak dostaje maxymalnych obrotów...
sprawdz czujnik cisnienia klimatyzacjj .mi po przedmuchaniu i wyczyszc\zeniu nie dziala i mam dalej ten blad :( podczas chlodzenie musi ci smigac wiatrak poniewaz chlodzi czynnik w chlodnic klimatyzacji.a i co wiesz juz jak uruchomic wiatrak z inpy>>?????
jak zwykle po rozwiazaniu problemu nikt nic nie napisze za to powinny byc kary na forum jesli ktos zacznyn atemat a potem nie pisze jak to zalatwil lub jak sobie dal rade z tym problemem
