316i Coupe Kontrolka ABS Pali Gasnie...??
Chodzi mi o kontrolke ABS ktora raz sie gasi raz zapala czasami przez krotki czas sie nie zapali ale po chwili znowu....tak samo jest przy wlaczaniu zaplonu czasami sie gasi czasami nie....jakies pomysly...myslalem ze czujnik siadl ale skoro sie czasami zapala hmm nie wiem moze poprostu jest zabrudzony....wiec???
Edytowane przez taaa85
Proponuję ci sprawdzić czujniki abs-u bo napewno któryś jest uwalony. Ja dziś właśnie sprawdzałem bo raz zapalała mi się kontrolka a czasem było dobrze . I okazał się uwalony czujnik w lewym przednim kole
sprawdz styki gdzie czujnik łaczy się z instalacją,przy okazji zerknij czy nie ma przetarć.Jak masz czas to wykręć czujniki i je delikatnie wyczysć po czym mocno dokręć.Przed tym wszystkim zdejmij klemy bo komputer może nabić błąd
Sprawdź w swojej okolicy, może ma ktoś inpę lub dis. Tam można zrobić test czujników ABS i będziesz wiedział, który jest padaka.
Przeczytaj moje artykuły:
