BMW E90 JAKIE OPONY?
Nie rób jaj i kup jednakowe opony przód i tył (marka i model).
Wcześniej zaplanuj szerokości felg, bo jeśli wszystkie będą miały 8 cali, to do 2.0d opony 225/40 w zupełności wystarczą.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • Odpowiedzi 327
  • Wyświetleń 106,7 tys.
A widzisz to nie wiedzialem ze powinny być jednakowej marki i model.
Lepiej do felg dokupić opony czy do opon felgi? Jako że opony bede kupowal nowe i jest wiekszy wybor niz felg, to chyba lepiej najpierw felgi a potem opony tak?
Ok to zacznę od felg. Powiedzcie mi jakie musi mieć parametry 18"
rozstaw śrub: 5x120
szerokość: przód - 8.0, tył - 8,5
Dobrze? I jaki ET?
Touring 320d z 2006r.
rozstaw śrub: 5x120
Dobrze? I jaki ET?
Cześć
Zależy co chcesz wybrać, tzn czy wszystkie jednakowe felgi i wtedy opony także, czy z mieszanym ogumieniem.
Moim zdaniem dla 2.0d korzystniej jest kupić wszystkie jednakowe felgi i opony, bo opona 225 jest do tej mocy wystarczająca. Co innego gdy zależy ci na wyglądzie - wtedy auto lepiej wygląda z mieszanym ogumieniem; tył 255 :cool2:
Zaletą wszystkich jednakowych opon jest jeszcze to, że możesz je co sezon zamieniać: przód z tyłem, aby zużycie było równomierna.
Koszt dwóch opon 255 jest często prawie taki, jak czterech sztuk 225.
wszystkie: 8 x 18, ET 34 i opony 225/40, lub
tył 8,5 x 18, ET 37 i opony 225/35.
Kup felgi, a później pomyślisz o oponach. Jak nie jeździsz ekstremalnie, to nie musisz celować w górna półkę opon.
BMW F30 2013 316i
Dzięki kolego za odpowiedź. Postanowiłem, że kupię 4x te same felgi.
Czy są jakieś godne polecenia marki produkujące felgi tańsze od BMW? Nowe BMW OEM są drogie, a używanych w okolicy po prostu nie ma.
O nowych raczej zapomnij (choć mi udało się kupić nowy, zimowy komplet za mniej niż 1/3 ceny, ale R16 do E81).
Poszukaj używanych oryginalnych, ale wydaję mi się, że komplety R18 do Bmw mają najczęściej mieszany zestaw: 8 i 8,5 cala.
BMW F30 2013 316i
Chris99 jak sądzisz jak założę 17" 8+8,5 do 320i 150KM mocno przymuli czy nie będzie znaczącej różnicy??
Miałem taki zestaw ale w 330d (225/45 i 255/40 R17) i tu nie było jakiegoś problemu.
W E81 przy 143KM mam 205 i 225 R18 i moim zdaniem jest dobrze.
Najlepiej zapytaj kogoś, kto jeździ na takim zestawie.
Być może będę miał na sprzedaż zestaw Styling 161 (ale się waham czy nie zostawić felg na sezon zimowy)
8x17 225/45R17 ET 34
8,5x17 255/40R17 ET 37
z oponami po ok 5,5-6mm
Hankook Ventus V12 Evo K110
225/45R17 94Y XL
255/40R17 98Y XL
BMW F30 2013 316i
225/45R17 94Y XL
255/40R17 98Y XL
Więc jakbyś się zdecydował to daj znać... Ile je cenisz??
Ja na zimę zostawiam 16. Po pierwsze już mam ;-) , po drugie wyższa opona jednak przy zimowych warunkach delikatniej wybiera nierówności.
Planuje w niedługim czasie kupić letnie opony mój budżet to 1500 zł za komplet.
Przód będzie 225/45 r17 a tył 255/40 r17
Zwróciłem uwagę na takie oponki co o nich sądzicie Nexen N'Fera SU1 z początku chciałem kupić Toyo T1 Sport ale ich cena podskoczyła także wziąłem pod uwagę Nexeny ale jeśli te Toyo są zauważalnie lepsze to dorzucę te 350 zł.
Nexeny komplet to ok. 1350 zł a Toyo to ok 1700 zł.
Biorę pod uwagę opony XL wzmacniane.
rozstaw śrub: 5x120
Dobrze? I jaki ET?
Cześć
A co z ET30? Bo znalazłem ciekawe niedaleko mnie, ale z ET30 właśnie
Jak szerokość tych felg z ET30? Jeśli to 8 cali to powinno być dobrze, bo to tylko po 4mm bardziej na zewnątrz niż oryginał.
BMW F30 2013 316i
Powinny być OK.
BMW F30 2013 316i
Jakie opony 18" do 320d możecie polecić?
Firma niby dobra (Uniroyal), ale gdybym wysłał ci zdjęcia opon które miał kolega w e91 330d, to raczej nie kupił byś opon tej firmy (tak się pokrzywiły, że myślałem że kolega obrobił zdjęcia w Photoshopie).
Mam teraz (w e91 330d) R18 Fulda Sportcontrol (225/40 i 255/35), opony bardzo komfortowe i raczej mało sportowe.
BMW F30 2013 316i
Koledzy jakiej marki i model opon polecacie do e93, 330d, 231KM, rozmiar r18?
Zależy mi na komforcie - jeżdżę połowa trasa/połowa duże miasta (dziury, studzienki itd.)
Opony na przód: 225/40/r18 - budżet na dwie: 850 zł.
ja się zdecydowałem na Uniroyal, mam w tym samym rozmiarze z przodu.
Do 320d co najlepiej?
Uniroyal RAINSPORT 3 225/40R18 92 Y XL FR 360zł/szt
Fulda Sport Control 225/40R18 92 Y XL 350zł/szt
Dębica PRESTO UHP 225/40R18 92 Y XL UHP MFS 295zł/szt
Uniroyal nie miałem, ale to raczej miękkie gumy i nie wiem jak z prowadzeniem w Bmw, opinie są różne ale rewelacji bym nie oczekiwał.
Fuldy mam w E91 330d: 225 i 255 R18, i jest niesamowity komfort jazdy (dużo lepszy niż na R17 Hankook V12 EVO K110) ale Sportowe to one są tylko z nazwy :wink: Do normalnej jazdy super, do sportowej raczej nie bardzo.
Tej Dębicy nie testowałem, ale ojciec miał Dębice w Passacie B6, i zrobiły się niesamowicie głośne.
BMW F30 2013 316i
Mam do kupienia zestaw felg z oponami tylko mam mały problem gdyż wszystkie 4 felgi maja założone opony 225/45/R18 ET34 a profil wg tabliczki powinien być 40 na wszystkie felgi i teraz moje pytanie brzmi czy te koła podejdą do e91 pre lci ? Czy nic nie bedzie obcierało ?
