Bmw e39 530d 184km 2000r m57 jeż opornica
Witam wszystkich, do wymiany mam opornicę, w tym celu zdemontowałem swojego jeża który posiada następujące numery :
BMW 64.11-8 383 835
GKR 9 140 010 428 944 Z
Valeo 0768 0273 12 / 01
Czy poniżej opornica będzie pasowała ? ?
http://allegro.pl/item1150457962_jez_rezystor_opornica_bmw_e39_orginal.html
Przy okazji mam drugie pytanie potrzebuję również wymienić plastik do którego wchodzi wężyk ze zbiorniczka chłodzącego, czy dostanę to samo kolanko z króćcem czy muszę kupić cały wąż ? Który przedstawiam poniżej, czy będzie różnica jeżeli jest to z BMW po lifcie ( 2001 r - > ) a mam 2000.
http://allegro.pl/item1162328232_rura_chlodnicy_wody_kolanko_bmw_e39_2_5d_3_0d_lift.html
Jeszcze jedno pytanko :) jakie powinno być ciśnienie w oponach 235/35/19
Z góry dziękuje pozdrawiam
Co do tego jeża z aukcji to jeśli jest to ten jeż z dużymi bolcami (radiatorami) to ja bym sobie go odpuścił. Bulisz 120 pln za używanego jeża, który już fabrycznie miał małą wadę i się przegrzewał i który może Ci paść równie dobrze za miesiąc. Nowe jeże są przekonstruowane - mają tych bolców/radiatorów więcej i są cieńsze - wydajniej funkcjonuje wymiana ciepła.
Pzdr.
  • 3 miesiące temu...
Pzdr.
Ja również się będę skłaniał do wymiany tego jeża bo u mnie raz dmuchawa działa raz nie.
Moje BMW to tak jak w opisie z klimatronikiem i z tego co kolega Manolito77 pisze to nie za bardzo się opłaca kupować używkę bo nie wiadomo ile jej jeszcze zostało.
Sprawdziłem na RealOEM i jeśli chodzi o mój model to znalazłem takie coś:
Nr. Opis Ilość Numer części Cena Uwagi
03 Moduł regulacji dmuchawy 1 64118385549 ZAKOŃCZONO
03 Moduł regulacji dmuchawy 1 64116929486 ZAKOŃCZONO
03 Moduł regulacji dmuchawy 1 64116923204 $117.73
Rozumiem że ta trzecia pozycja to jest ten jeż już przekonstruowany, a dwa pierwsze to te stare konstrukcje, czyli należałoby kupić tą ostatnią pozycję.
Proszę o utwierdzenie mnie w tym przekonaniu.
I czy jest jakaś firma konkretna co to produkuje, ewentualnie gdzie najlepiej (i za ile) można kupić nowego jeża po poprawkach konstrukcyjnych.
Z góry dzięki
Ja kupiłem Valeo z allegro, za 230zł. Wygądał inaczej niż stary, tzn. ma dużo więcej "prętów". Kup nowy i zapomnij. Ok. 100zł więcej mało i niemało zarazem, ale lepiej dołożyć do nowego.
Obawiałem się tylko czy aby nie kosztuje 5x tyle co używany.
Ale raczej przy takiej różnicy to się nie będę zastanawiał i kupię nowy. Zobaczę jeszcze tylko ile kosztuje taki Valeo np. w Intercarsie.
witam wszystkich moze tez sie dolacze , przerabialem ostatnio problem dotyczacy dmuchawy . sadzilem ze nie bedzie tak skomplikowany :shock: i tu pomylka u mnie przestala dzialac i tak na poczatek wmiana jeza kupiony nowy (reakcja taka sama tzn. mozna bylo wode gotowac ) panel sterowania o.k. na koncu pozostal silnik elektr. dmuchawy no i tu okazuje sie ze sie spalil . efektem tego bylo grzanie sie jeza rowniez nowego . a co do niepewnosci czy czesci ( tak na przyszlosc ) pasuja do naszych bmw od innych serii istnieje strona bmwfan.info gdzie po znalezieniu interesujacej nas pozycji dowiemy sie za ile , gdzie i czy nasza czesc jest uzyta w innych modelach bmw . pozdro dla wszystkich
siemka dla fanow BMW
HIGHLANDER 12
BTW, opracowuję prywatnie wlasny projekt jeża, który W OGOLE SIE NIE GRZEJE (jest ledwie ciepły), ma plynny start i nie pobiera prądu przy wyłączonym zapłonie (wyłączonej dmuchawie), oparty o cyfrową regulację, w technologii SMD.
Wstepnie prezentuje się tak: http://www.imagebam.com/image/9da8ee105567080
Jakby ktoś byl zainteresowany żeby nie przepłacać, to za bezcen udostępnie sprzęt.
