Przepływomierz, co to tak naprawdę jest.
Co przepływomierz naprawdę robi?
Bo wyjęłem, odłączyłem, przejechałęm si i jak na moje oko to chyba nic nie zmienia a bez tego może i nawet lepiej jest.
Odczucia z poprawy jazdy po odłączeniu przepływki, mogą świadczyć o jej uszkodzeniu. Jeżeli jest ona uszkodzona od poczatku, to nie doznałeś jeszcze jazdy ze sprawną przepływką. Nie jest to jednak reguła - spróbuj ją podmienić od kolegi lub jedź na diagnoze komp. by sprawdxić co jest zgrane.
Poczekaj jeszcze na wypowiedzi innych , może ktoś miał podobny przypadek.
Brak sygnalu z przeplywomierza powoduje przejscie komputera w
tryb pracy "awaryjnej". Zastepuje on wtedy sygnal z tego czujnika
usrednionym sygnalem ktorego "mapa" uzalezniona jest glownie od
predk. obrotowej silnika. Poprawa po jego odlaczeniu ewidentnie swiadczy
o jego awarii - usredniony sztuczny sygnal bedzie "lepiej" karmic
komputer silnika niz sygnal bledny.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Byłem na diagnozie kompa pare tygodni temu i nic nie wykazało. Przepływomierz był niby ok.
Nie mam zabardzo od kogo porzyczyć drugiej przepływki żeby sprawdzić :(
Wlasnie dlatego zle dziala - jesli sygnal z przeplywomierza byl by
ewidentnie zly albo zdeformowany to komputer to wykryje i po prostu
zastapi jego sygnal w trybie awaryjnym.
Jesli usterka przeplywomierza nie jest "totalna" tzn jakis tam z grubsza
sygnal produkuje w miare zalezny od przeplywu to komputer moze tego
nie wykryc i bedzie poslugiwal sie tym zdeformowanym sygnalem co
oczywiscie bedzie mialo wplyw na prace silnika. Wtedy jazda na
trybie awaryjnym jest "mniejszym zlem".
Generalnie komputer wykrywa usterke przeplywomierza w trzech
sytuacjach - wykrywa zwarcie, wykrywa przerwe, oraz wykrywa
"nieprawdopodobienstwo sygnalu" - kody typu "HFM signal implausible"
o ile dobrze pamietam. Ten ostatni kod rejestrowany jest wtedy,
kiedy sygnal z przeplywomierza nie wydaje sie prawdopodobny na tle
sygnalow z innych czujnikow np. przeplywomierz wykazuje ze jest
duzy przeplyw powietrza a czujniki polozenia przepustnicy wskazuja
ze jest ona prawie calkowicie zamknieta, plus predkosc obrotowa silnika
jest niewielka - ewidentna sytuacja w ktorej przeplywomierz klamie.
Ale zeby taka sytuacja zostala wykryta przeplywomierz musi byc
"powaznie" a nie tyko "troche" zepsuty.
jesli jechales na LPG to nie odczujesz zadnej roznicy - na PB natomiast silnik bedzie bardzi kulawo chodzil.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Zgadzam się ze szystkimi wypowiedziami kolegów.
Z lekko uszkodzoną przepływką ale odpiętą będzie chodził lepiej, a na gazie nie będzie różnicy, bo komp. gazu posługuje sie tylko sybnałem z lambdy.
Pozdr.
Darek
Musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, iż bardzo często zdarzają się nieszczelności w układzie dolotowym powietrza.
Zgodzę się z wypowiedzią psychopa, choć komputera diagnostycznego nie posiadam, lecz usterka przepływomierza nie jest wykrywana dlatego gdyż jest ona sprawna (pracuje w pełnym swoim zakresie), a jedynie dla prawidłowej pracy silnika podaje sygnały z opóźnieniem w wyniku "łapania lewego powietrza".
No wszystko się zgadza. Tylko, czy ktoś odpowiedział na pierwsze zadane pytanie? :)
Przepływomierz, jak sama nazwa wskazuje mierzy przepływ.
Inaczej, mierzy ilość powietrza, która dostaje się do silnika, na jej podstawie wypracowuje sygnał napięciowy podawany do sterownika silnika. Na tej podstawie oraz sygnału z sondy lambda, sterownik jest w stanie "idealnie" dozować ilość wtryskiwanego paliwa do ilości zasysanego powietrza. "Idealnie" ma on na myśli takie dozowanie, aby w spalinach nie było ani odrobiny tlenu (za uboga mieszanka), ani odrobiny węglowodorów (za bogata mieszanka). Dlatego tak ważna jest szczelność układu dolotowego od przepływomierza do zaworu ssącego. Każde "lewe" powietrze powoduje przekłamania i sterownik musi wciąż korygować ustawienia (pływanie wolnych obrotów, duszenie się przy przyspieszaniu).
Kai
A nie masz problemów z jazdą na zimnym motorze? Bo ja właśnie mam uszkodzony przepływomierz i jedynym objawem jest nierówna praca na zimnym silniku, duszenie w zakresie 1-1,5tys.obr, czasem nawet potrafi zgasnąć przy ruszaniu albo kichnąć powietrzem w kolektor. Po zagrzaniu jest ok.
Tomek
Nie ma problemów na zimnym. Są 'inne problemy' (poruszane przeze mnie na forum), ale to nie przez przepływomierz. Dziś jeździłem, to z przepływomierzem chyba jednak lepiej jest ale nie wiele.
Więc tak. Naszło mnie na drobne testy... doszedłem do ciekawych rzeczy.
Odłączyłem przepływomierz, nie zdjąłem go, lecz jedynie odłączyłem.
Auto zarówno na benzynie jak i nagazie, chodzi tak samo jak z podłączonym przepływomierzem. To samo przyspieszenie. Mierzyłem g-techem w tym samym miejscu
W przepływomierzu jest taki jakby czujniczek taki łuk z jakiegoś metalu i coś pod nim. Dopatrzyłem się że ten łuk był pęknięty (zaznaczam że powinien nie być pęknięty, miałem w ręce dziś 'dobry' przepływomierz), więc go zlutowałem. Po tym auto przestało chodzić z podłączonym przepływomierzem (na benz da się niby uruchomić ale na wolnych obr nie chodzi a na wysokich chodzi dziwnie, a na lpg nie trzyma niskich obrotów tylko stopniowo je odnosci), natomiast z odłączonym chodzi tak jak chodziło.
Czy to może świadczyć że mój przepływomierz był (bo że już jest to wiem i jutro jade na słomczyn) do bani?
Czy jest znaczna, duża, odczuwalna różnica jak przepływomierz chodzi (jak mierzyłem przyspieszenie to i na benz i na lpt mam koło 11-12s do 100)?
Czy przy jeździe na LPG on ma jakieś znaczenie czy raczej tylko do benzyny?
Czy przepływomierz ma 'coś' do ustawiania zapłonu przez sterownik?
