Światła cofania - problem
Witam. Gdy żarówki od świateł cofania są na swoim miejscu to świecą się one cały czas niezależnie od tego jaki jest wrzucony bieg. Czego to może być przyczyna?
2.0d 2001r
LCM do wymiany lub do naprawy. Miałem to samo.
LCM można jaśniej?
Jest to moduł świateł. Zazwyczaj leci procesor. Gdzieś na forum było opisane jak się go wymienia.
LCM modul swiateł czarna skrzynka po prawej stronie auta blisko drzwi pod dywanem i plasticzkiem przymocowana do sciany pod deską
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Może ktoś podesłać link jak to się wymienia, czy da rade to zrobić samemu. Wyjąć włożyć nowe i jazda? I jak drogi jest to interes?
jezeli chodzi o podmianke to wkladasz i dziala mam taki na zbyciu wymiana w 10min cena od 100 do200zł uzywany
podaj mi email to wysle ci fotki co i jak
Mam jeszcze 1 mały problem chyba nie działa czujnik temperatury zewnętrznej bo pokazuje cały czas -40*C. Mógłby mi ktoś powiedzieć jaki zakupić ten czujnik? (najlepiej linki z allegro)
u mnie pokazywało -40 z winy czujnika, gdyż pozostały po nim tylko 2 kabelki... :D
http://moto.allegro.pl/item1155311529_czujnik_temperatury_zew_bmw_e81_e46_e90_e39_e60.html
kupiłem 3 miesiace temu za 50zl od innego kolesia ale wyglądał tak samo i miał być rzekomo oryginalny. jak na razie działa.
nie wiem czy te ceny są rozsądne - nie pytałem w aso ile kosztuje ten czujnik, być może za podobne pieniądze można kupić w serwisie :?:
