320i Problem z Checkiem
Witam mam pytanko, otóż problem polega na tym że nie pali sie kontrolka check, nie paliła sie pomimo tego że na komputerze wykryto błędy, nie zapala się po przekręceniu kluczyka a także podczas testu zegarów, żarówka wymieniona prosze o porady co może być przyczyną pozdro.
Masz moduł check control ? Jeżeli tak to masz wszystko OK. Ona nie sygnalizuje błedów silnika, przynajmniej w tej wersji.
Ale chyba powinien zapalać się przy przekręceniu kluczyka i gasnąć przynajmniej tak miałem w innych autach jeśli chodzi o kontrolki to jest check i check engine i żadna sie nie zapala
Ponawiam pytanie kolegi: A masz moduł check control?? Bo jeśli nie masz, to Ci się zapalała nie będzie, bo nie ma po co :D
Przeczytaj moje artykuły:
No nie nie posiadam tego modułu bo on jest chyba w autach z komputerem pokładowym a ja mam w tym miejscu zegarek chyba o to chodzi? Pozdrawiam
Dzisiaj sprawdałem u siebie i kontrolka CHECK nie swieci przy uruchamianiu ani przy teście zegarów. Tylko wtedy gdy moduł check wykryje problem. Kontrolki check engine niestety nie posiadam (1 lambda ? ).
Ok dzięki wszystkim za pomoc teraz chociaż wiem że to jest normalne. Pozdrawiam
Znajdź test chyba 12 jeśli masz 18 OBC odblokowane i wpisz 2gą wartość po prawej FF .Problem zniknie i komunikat Check Control powinien już sie nie wyświetlać :D
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
