Jazda na samych ringach e90?
Witam, ostatnio zauważyłem że większość os. które posiadają bemki [i nie tylko] jeździ na samych ringach w dzień. I moje zapytanie w waszą stronę jest następujące. Czy można jeździć w dzień na samych ringach bez włączania ksenonów ? Jak się mają spawy z policją w tej kwestii ?
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 27,1 tys.
Trzeba rozróżnić modele przed liftingiem od tych po - nowsze maja już ringi jako światła do jazdy dziennej i wtedy jest wszystko ok. W modelach przedliftowych trzeba włączać normalne światła + ringi (czyli tak naprawdę postojowki)
virus by Masters - 190km, 395Nm
Ale czy nasza policja wie o tym że przed liftem niemożna a po lifcie można ?? Widziałem u siebie w mieście akurat przed liftem na samych ringach w e90 czy nawet e60.
Taaa policja wie wszystko... W skandynawii możesz jeździć w dzień tylko z właczonymi przednimi światłami jako dzienne, nowe audi tak mają, a u nas tego nie ma więc i na samych ringach nie powinno się jeździć bo raczej policjant nie zrozumie Twoje tłumaczenia o lifcie...
Krzysztof
Z góry z policjanta robisz idiotę, a potem masz pretensje jak on robi to samo :)
Czego nie ma. Jesteśmy w Polsce a nie w Skandynawii. Policja nie musi wiedzieć, w autach poliftowych światła/ringi dzienne są homologowane. Poza tym to widać bo w przedliftowych świecą słabiutko, a w poliftowych walą mocno.
Zobacz sobie w komuterze czy masz opcje świateł dziennych i będziesz wszystko wiedział :)
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Osłabiasz mnie kolego. Myślisz, że wszyscy interesuja się marką BMW i wiedzą czy jest LCI czy też nie. Nie robie z nikogo idioty ale widzę że Ty wiesz lepiej co miałem na myśli. Czytaj ze zrozumnieniem to będziesz wiedział o co kaman...
Krzysztof
Dajcie na luz, wakacje są ;)
Trafisz źle to się policjant przypierdzieli, ale podejrzewam, że musiałby być naprawdę złośliwy. Ogólnie chyba nie ma z czymś takim problemu, bo faktycznie auta poliftowe mają te ringi dużo mocniejsze. Ewentualnie trzeba wozić przy sobie listę wyposażenia samochodu, gdzie będzie napisane "światła do jazdy dziennej" ;)
Jest pełen luz, ja jestem na urlopie i naprawdę nie bije piany :)
Tutaj nie chodzi o to czy policjant wie że to jest LCI lub nie, bo nie musi wiedzieć. Ale my nie musimy z nim na ten temat dyskutować, ale jeśli jednak naszła by nas ochota to możemy mu pokazać że mając włączone dzienne nie świeci nam się podświetlenie tablicy i przyrządów w środku - czyli postojówki zostają wykluczone.
Jak nam się nie chcę dyskutować a on chcę nam wlepić mandat to poprostu nie przyjmujemy mandatu, w sądzie z wyciągiem homologacyjnym mamy wygraną jak w banku. Wyciąg homologacyjny jest najwyższym dokumentem, nawet badanie techniczne go nie podważa, chyba że stwierdzą że coś było dłubane...
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Przepisy prawne w Polsce (wyciąg)
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
Symetrycznie względem osi pojazdu
Na równej wysokości
Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być ≥40cm², a w przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
  • 1 rok później...
Dzień dobry,
jestem nowy na tym forum i nowym użytkownikiem BMW.
mam e90 320d rok produkcji 2008 ale przed liftingiem. W i drive mam możliwość włączenia świateł do jazdy dziennej (tagfahrlicht aktiv).
Niestety nie wiem w której pozycji powinien być wtedy włącznik. Próbowałem w różnych pozycjach ale nie widze rzadnych efektów.
Orginalnie były zamontowane ksenony, po stłuczce podobno zostały zamontowane ksenony takie z doświetlaniem ale dlatego ze mam stary moduł to nie ma mozliwosci skrecania.
Prosze o pomoc, mam nadzieje ze pisze w dobrym temacie i zrozumiale. :D
Jak maz wlaczone swiatla dzienne to ksenon i ringi swieca caly czs a jak wylaczysz to nie swieci nic chyba ze sie sciemnia .Tak jest u mnie,a przelacznik na "A".
u mnie, z opcja "swiatla dzienne" jest dokladnie tak samo jak u kolegi zbik1979, opcja wlaczona - ksenony i ring swiaca caly czas, opcja wylaczona - ksenony i ring zaswiecaja sie jak sie sciemnia ...czyli to troche taka sciema z ta opcja w samochodach przedliftingowych ...
Dlaczego? gdzie pisze ze Swiatla dzienne musza byc Ringi :?:
Dopiero od e60 LCI weszli na to ze trzeba cos wymyslic, i odroznic sie od innych :-) No i jak Audi zaczelo z LED to zrobili je w koncu pozniej tez na ta pozycje.
Ja mam dzienne na dlugich ;)
Tel. +48-790-465-462
Mam pytanie : co konkretnie trzeba zrobić żeby odpalić to w e91??? Nie trzeba wymieniać żarówek???
Trzeba zakodować, musisz poszukać kogoś kto się zajmuje kodowaniem w Twojej okolicy lub podjechać do aso i wysupłać jakieś 400zł ;d
Bardzo łatwo sprawdzić światła dzienne/postojowe w ringach. Po przełączeniu na postojowe poliftowe zgodnie z przepisami świecą znacznie słabiej. A zatem jak średnio rozgarnięty policjant każe włączyć światła pozycyjne i będą takie same jak dzienne to niestety potraktuje jak jazdę na postojowych i mandat. Chyba, że da się tak zaprogramować "podrasowane LED-ami" ringi, aby zmieniały intensywność świecenia i udawały i dzienne i postojowe.
W przedliftach nie ma mozliwosci regulacji jasnosci ringow niestety
To ja sie podlacze...U mnie na dziennych wewnetrzne ringi swieca mocniej, po przelaczeniu na postojowki przygasaja wszystkie.Ale po zalozeniu led ringi zawsze swieca tak samo. Jesli jezdzi ktos na ledach i xenonie w nocy to pan wladza go ukara? Poniewaz jezdzi na dziennych i mijania w nocy.Lub dlatego ze swiatla dzienne i postojowki swieca tak samo?
Nie, nie ma przepisuu regulujacego intensywnosc swiecenia lamp postojowych w nocy no chyba ze hid wsadzisz w ringi no to wtedy pozamiatane :norty:
Te ledy do lci to lipa :cry2: miałem takie ale zdemontowałem bo po założenie brak opcji świateł do jazdy dziennej ledy świecą cały czas tak samo i niestety zostają z mocą światła pozycyjnego :mad2: ja zamontowałem zarówki xenon krypton jakoś tak, efekt nie taki jak w f10 ale zdecydowanie lepiej jak na tych ledach bo w dzień tych ledów praktycznie nie widać. A zmieniałem ori żarówki bo świecą na żółto a mi ta barwa jakoś nie podchodzi.
Nie do końca tak jest, bo każde ze świateł ma odrębną homologację która określa parametry oświetlenia i jego zgodność z przepisami. Zgodnie z przepisami światła dzienne mają znacznie większą intensywność od postojowych. Oczywiście policjant na drodze nie zmierzy tego, ale będzie w stanie stwierdzić czy się różnią intensywnością i jeśli się nie będą się różnić, to będzie mandat. W mojej 1-ce są właśnie dzienne w ringach i "na oko" dzienne są 3 razy jaśniejsze od postojowych. Tu leży zasadniczy problem w zastosowaniu zastępczych żarówek LED jako świateł postojowych i dziennych. Można je użyć wyłącznie jako postojowe (pozycyjne). Porównywałem naocznie jasność LED-ów w trójce i dziennych w ringach w 1-ce i niestety LEDY są znacznie słabsze.
LCI można jeździć na ringach w dzień - homologacja z tego co pamiętam jest na lampie.
www.scooterkingz.pl
