kennzeichenlicht !!!
Witam tym razem mam pytanko o komunikat kennzeichenlicht . Wiem co on oznacza ( brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej ). Sprawdziłem żarówki ( są dobre i dokładnie takiej mocy jaka jest podana w książeczce obsługi do tego modelu), przeciściłem styki w gnieżdzie przy tych żarówkach, sprawdziłem napiecie dochodzące do tych żaróweczek i jest w porządku. Sprawdziłem wszystko co przyszło mi do głowy , co moglo by byc przyczyna powstania tego komunikatu. On jednak nadal co pewien czas pojawia mi sie na wyswietlaczu komputera po włączeniu świateł mijania. Nie dzieje sie tak za każdym razem , ale jest to sprawa bardzo częsta. Czy ktos miał kiedys podobny przypadek i może mi poradzić co jesczce moge sprawdzić ? Nie jest to nic uciażliwego lecz dobrze by było to w końcu kiedys wyeliminowac. Z góry dziękuje za wszystkie porady i pozdrawiam.
rozumiem że ośw. raz działa, a raz nie ? jezeli tak jest to zmień żarówki, czasami tak mają w końcowej fazie życia (drucik jest oberwany i raz dotyka gdzie trzeba raz nie)
loco
'08 530iA touring xdrive; '05 118iA; '04 F650GS Dakar
['05 325i touring; '91 325i touring; '90 318iA; '01 320td; '01 530iA touring; '00 525i; '97 523i; '95 525i touring; '90 318is; '85 320i]
Problemem może być również pęknięcie przewodów do klapy tylniej na zawiasie klapy. Rozwiń izolacje i sprawdż w miejscu gdzie ta instalacja najbardziej się zgina.
Wystarczy chwilowy brak obwodu lub zwarcie aby chekcontrol mógłwyłapać błąd.
Dziekuje bardzo Panowie za rady. dziś to sprawdze i jutro wam opisze jakie były tego efekty. Pozdrawiam.
