podswietlenie OBC
witam. drodzy koledzy przepraszam ze jeszcze raz zawracam wam glowe ale jestem ciekaw czy powinno sie podswietlac na OBC napisy UHR MEMO itd? gdyz u mnie sie nie podswietla. z gory dziekuje pozdrawiam
Oczywiście że powinno, po prostu przepaliły Ci się żarówki,a dokładnie jedna żarówka która podświetla przyciski w OBC.
dołączę się do tematu ja nie miałem oryginalnie tego komputerka i go sobie go porostu domontowałem ze względu na to że podobał mi się ten elektroniczny zegarek moje pytanie jest takie czy podświetlenie wyświetlacze powinno świecić się cały czas ????bo właśnie munie po włączeniu świateł podświetlają się dodatkowo przyciski,a nawet jeśli światła są wyłączone świeci się wyświetlacz
Nie maszyna a technika zrobi z Ciebie zawodnika
Zegarek jest podświetlany cały czas do momentu wyłączenia zapłonu, no i jak naciśniesz przy zgaszonym zapłonie przycisk uhr wtedy też się podświetla na chwilę
Zegar jest podświetlany po przekręceniu kluczyka na raz (bez zapłonu),bez zapłonu także podświetlone są przyciski jednak po uprzednim wlaczeniu swiateł.
Panowie, jak dobrać się do podświetlenia OBC? Konkretnie klawiszy ... ? :)
  • 3 miesiące temu...
Powie ktoś jak naprawić podświetlenie obc? Jaka to żaróweczka i jak ją wymienić :)
1. Wyciagnij radio.
2. Zdemontuj ramke radia.
3. Palcem wymacaj plastikowa, czarna dzwigienke, ktora znajduje sie po prawej, gornej stronie wneki radia, nad kieszenia OBC.
4. Nacisnij dzwigienke do gory i pociagnij ja do siebie, OBC powinien sobie wyjechac z jego wneki.
5. Z tylu OBC zobaczysz trzy oprawki zarowek, dwie o gory od podswietlenia wyswietlacza i jedna srodek - dol do klawiszy.
6. Oprawki wyciaga sie obracajac w lewo o okolo 90 stopni.
7. wyciagnij bez obracania zarowke z oprawki.
8. Montaz, to wszystko na odwyrtke.
Uzyte zarowki to 12V 1.2W typu caloszklanego BAX1.2W
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Dzięki wielkie!! :dance:
:modlitwa: :handshake:
Coś takiego? http://allegro.pl/bosma-4353-501388k-12v-1-2w-bax-hurt-i1272497588.html
Ja mam lekko przepalaną, a czeka mnie wymiana radia za jakis czas to i bym wymienil tą zaroweczke:)
Nie bardzo...
Wzialem swoj stary OBC, ktory mi pozostal po E34, wymienilem kiedys maly na pelny i jest tam uzyty nieco inny typ zaroweczek BAX.
Ten typ wystepuje we dwoch wykonaniach: ze stykami od strony kolnierza oprawki lub strony zameczka.
Tu jest potrzebny typ od strony zamka, czyli konkretnie z trzonkiem plastikowym BAX10d. Na aukcji sa BAX10s.
Inna droga, to moglem wprowadzic w blad, piszaco wyciaganiu zaroweczki z oprawki. Jest taka opcja, ale nie w tym przypadku. Zarowka i oprawka stanowia jedna calosc. Pamietam, ze mialem przepalona jedna strone podswietlenia wyswietlacza w tym komputerku, a patrze, ze wszystkie zarowki sa oryginalne. Co ja wtedy konkretnie robilem? Pamiec jest ulotna, bylo to chyba 15 lat temu :duh:
Edit: moglem cos pokrecilem z tymi s... d... , ale chodzi o to:
http://www.lightmarket.pl/pliki/zdjecia/sredniemniejsze/BAX-10D.JPG
Styki, to te skrzydelka.
Olej Allegro i kup w sklepie motoryzacyjnym lub nawet na dobrze zaopatrzonej stacji paliw.
Pozdrawiam, ///M5
To są zapewne takie same żarówki jak te od podświetlania kontrolek w zegarach - pytaj na stacjach o żarówki z okrągłą oprawką, inne nie wejdą.
ja mam ten prosty OBC no i mam właśnie takie żaróweczki ale zamiast nich zastosowałem białe diody
Mogą być te z allegro, ale ja kupiłem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym, tylko był bez tej obudowy, ale jakoś zmieniłem wyrywając starą zarówkę i działa mi podświetlenie.
