ANGLE EYES ?
Witam jak w temacie interesuje mnie jak wyglada to po montazu nie chodzi mi o pierscienie swiecace lecz o cale lampy takie jak te :
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E39-5-SERIES-BLACK-PROJECTOR-ANGEL-EYE-HEADLIGHTS-/350361762689?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5193303b81 moze ma ktos je zalozone lub posiada fotki ze zdjeciami jak to wyglada.
chce kupic je jutro ale nie jestem pewien czy przy mojej zabawce bedzie to fajnie wygladalo. A pozatym z checia poczytam wasze komentarze co wogole sadzicie o takich lampach.
Przecież to dalekowschodnie zamienniki, wyglądają zawsze dramatycznie na takiej zacnej limuzynie jak E39. Jak chcesz mieć ringi, to albo ori Hella za 2000 zł, albo dokup ringi i wstaw w lampy przedliftowe, i na pewno będzie to wyglądało lepiej niż całe lampy tajlandzkie.
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
Widziałem w niedzielę na giełdzie e39 poliftowe z dokładnie takimi samymi lampami :duh:
Stałem i się śmiałem. Nawet nie myśl o zakupie tego dziadostwa, bo to wygląda jak lampy w zdalnie sterowanym samochodziku.
Kup normalne ringi np. CCFL i będzie git.
Powerbox do benzyny? :mrgreen: Zapewne wydasz kasę i będziesz miał tylko dodatkową kosteczkę wpiętą w aucie bo na przyrost mocy to nie licz. Żeby w benzynie osiągnąć przyrost mocy to wymagane jest nieliche rzeźbienie w mechanice auta lub jego uturbienie. W przypadku diesla masz zapas mocy na turbinie i programie sterującym tym wszystkim i wtedy powerboxem coś tam możesz zdziałać. W benzynie tylko mechaniczne przeróbki mogą podnieść moc. Chyba, że to jest power box, który np ułatwia odpalanie lub niby oszczędza paliwo - wtedy mooooooże i coś takiego funkuje w benzynie. Na pewno nie masz co liczyć w benzynie na to, że za pomocą wpięcia jednej kostki otrzymasz przyrost mocy.
Pzdr.
Ringi odpowiednie. Załóż je kolego, wklej fotkę jak to wygląda :mrgreen: Na pewno będzie o niebo lepiej niż te pseudo-ringi w chinkach.
Mam od niedawna w sumie to autko ale jestem z niego zadowolony. Dlatego też czasmi zadaje dziwne pytania tak jak z tym powerboxem niehcialo mi sie wiezyc zabardzo w to ze to dziala ale sprawdzalem opinie ludzi co go kupili jeden pisze ze dziala drugi ze nic nie czuje roznicy tyle ze mu wiecej spala. Co do fotek jak tylko zamontuje napewno wstawie :) Dzięki za pomoc i rady dzięki ktorym zaoszczędzilem kilkadziesiąt funtów :)
Angel eyes podlaczone. Male pytanie czy moze wie ktos jak podlaczyc je w ten sposob jak na tym filmiku ??
Fotki z dnia jak sie sciemni wstawie reszte.
http://www.vanns.pl/bmw/ae1.jpg
http://www.vanns.pl/bmw/ae2.jpg
http://www.vanns.pl/bmw/ae3.jpg
http://www.vanns.pl/bmw/ae4.jpg
a w nocy :
http://www.vanns.pl/bmw/aen1.jpg
http://www.vanns.pl/bmw/aen2.jpg
http://www.vanns.pl/bmw/aen3.jpg
Edytowane przez vanns
ja mam takie lampy jak chciales kupic angle eyes nie zakladalem ich to poprzedni wlasciciel zakladal osobiscie odradzam gdyz paruja i tak dziwnie wygladaja kup sobie orginalne hella po lifcie.Narazie nie mam kasy zeby kupic hella zobaczymy moze kiedys kupie :D Jak chcesz to ci wysle foty jak to wyglada
Coś mi się wydaje,że gość z tego filmiku podłączył ringi pod oświetlenie kabiny.Ale jak to działa na włączonych pozycjach?
niema nic lepszego niż BAWARKA
jak mozesz wstaw z checia zobacze
Na początku tez tak myslalem ale problem w tym ze oswietlenie po chwili gasnie wiec i rinki by zgasly a to by bylo bez sensu , poogladalem dzisiaj youtuba troche i wydaje mi sie ze do tego potrzebny jest jakis modul cos w stylu tego :
w sumie mi osobiscie to sie podoba wiem ze niektorzy zaraz moga napisac ze szpanersko lub cos w tym stylu ale wieczorkiem z fajna muza gdzies z przyjacolmi robic ala zlociki z takimi bajerami to mogla by sie udac naprawde fajna imprezka :)
Ja powiem tak - sam efekt świecenia ringów ciekawy choć dyskusyjny. Jeśli o mnie chodzi to bardziej mi się podoba efekt świecenia oryginalnych ringów na których świecą na przemian drobne poprzeczne jakby paski na przemian z ciemnymi, nieświecącymi paskami.
Szczerze mówiąc spasowanie tych ringów u Ciebie nie wyszło idealnie - już na zdjęciach widać, że nie są zamontowane idealnie centralnie względem lamp długich i krótkich ----> ringi są przesunięte do góry.
Pzdr.
Pzdr.
Montowalem pierwszy raz i to bez instrukcji tzn. mialem jakas instrukcje ale jak rozebrac lampe podgrzewajac ja i rozszczelniajac ja tego uniklem i zalozylem po swojemu i wyszlo tak jak oczekiwalem. Czy ringi sa przesuniete do gory hmmm wydaje mi sie ze to tylko tak na zdjeciach wyglada moj przyjacielu otoz zobacz na trzecie zdjecie ringi nie swieca cale sa sciete u gory czyli jak bym je obnizyl widac by bylo perfidnie obciecie u gory pozatym ja je wlozylem bezposrednio i centralnie w sam "okolar" mozna powiedziec ze sam tam wskoczyl. No ale milo poczytac opinie :)
Co do swiecenia w nocy faktycznie daje troche swiatla na zdjeciu ostatnim jakos dziwnie ale aparat tak zrobil ze swieca tak jasno ze ringow nie widac w rzeczywistosci widac bardzo jasne ringi.
Właśnie na to zdjęcie się patrzyłem - aparat masz mniej więcej na wysokości znaczka BMW a ewidentnie widać, że całe ringi są przesunięte względem koła lampy d góry. Być może faktycznie wskoczyło to tak jak trzeba i montowałeś je ok ale wychodzi więc na to, że one są fabrycznie źle spasowane - ich producent powinien je zrobić trochę większe aby dochodziły bardziej idealnie do skrajni każdej lampy. I zgadza się, że ringi są ścięte u góry i tam powinny dochodzić do samej krawędzi lampy aby tego ścięcia nie było perfidnie widać. Jednak jeśli tam dochodzą do góry tak jak trzeba a od dołu widać, że uciekają do góry tzn, ze producent zbyt słabo się przyłożył w kwestii dobrania ich dobrej średnicy aby spasowanie wyglądało bez zastrzeżeń a sam ring na całym obwodzie lampy dochodził dobrze do jej skrajni/brzegu.
Co do rozklejania lamp to chyba w przypadku Twoich przedliftowych lamp taka rzeźba chyba nie jest potrzebna bo z tego co się orientuję z opisów forumowiczów to akurat w przedliftowych lampach klosze zdejmuje się bez większych problemów. W poliftowych tak - trzeba rozklejać np w piekarniku ale można tak rozkleić poliftowe lampy tylko z jakiegoś okresu produkcji. Potem kleili te lampy czymś co nie puszcza pod wpływem temperatury i rozklejenie kloszów wymaga już dość dużej rzeźby i ryzykowania ich zniszczeniem.
Pzdr.
Manolito77 z ciekawości byłem teraz zobaczyc czy cos mozna z tym zrobic gdyz szanuje wypowiedzi forumowiczow lecz na moje malo doswiadczone oko wrecz nawet niedoswiadczone powiem szczerze ze ringi sa dobrze usytuowane zdjecie ponizej gdyz nie da rady ich obnizyc bo by byly pod katem ani podniesc sie nie da moga lezec tylko tak jak sa teraz gdyby byly mniejsze lub wieksze tez niezabardzo by to wygladalo.
http://www.vanns.pl/bmw/aedo1.jpg
http://www.vanns.pl/bmw/aedo2.jpg
A to teraz na zbliżeniu widzę, że jest ok a zmyliły mnie te czarne plastiki/cylindry, w których zagłębione sa lampy właściwe i to one sprawiały wrażenie, że ring ucieka do góry.
To dobrze, że spasowanie ringów jest takie jak należy i idą one dokładnie po skrajni lampy bo tak powinno być.
Pzdr.
