Witam mam pytanie czy w przednim siedzeniu kierowcy też znajduje się mata? bo w pasażera to wiem ale dziś zapaliła mi się kontrolka airbag i po podłączeniu do komputera (carsoft 6.5) wywaliło mi błąd: "16 gurt schalter fahrer airbag" co wedle mojego tłumaczenia tzn translatora :P oznacza mniej więcej: "wyłącznik poduszki powietrznej kierowcy pasa (nie wiem czy to oznacza pasa czy skrót pasażera)" czy to chodzi o napinacz?
Nie ma maty w fotelu kierowcy.
Widocznie producent pomyślał , że na fotelu kierowcy raczej zawsze podczas jazdy znajduje się kierowca. :mrgreen:
Wogóle to mata w fotelu pasażera jest w zasadzie tylko po to , żebyś mógł montować fotelik dla dziecka bez zawracania sobie głowy wyłącznikiem poduszki < taki luksusik>
Ten błąd to napinacz. Posprawdzaj styki w kostkach.
Dzięki za szybką odpowiedz, też myślałem że to raczej nie możliwe żeby w fotelu kierowcy była mata :P ale warto było spytać dla jasności :lol: . czyli mówisz że ten błąd to napinacz?
Może chodzić o mate pasażera. Koszt oszukańca to 35 zł na Allegro. Wtedy wystrzelą obie przednie przy dzwonie. Nawet jak tam nikt nie siedzi. Ale to lepiej niż 800 zł za mate.
Coś przekombinowałeś z tym luksusikiem i fotelikiem dziecięcym - wydaje mi się że mata pasażera nie ma z tym nic wspólnego.
Generalnie mata pasażera jest po to żeby w razie wypadku nie odpalały się poduszki pasażera jeśli go tam niema.
Jeśli na fotelu jest pasażer lub fotelik z dzieckiem to poduszka odpali i koniec.
P.S. żona mojego brata waży nie wiele więcej niż fotelik + dziecko :duh: Czy to oznacza że poduszka jej nie uratuje?
Zgadzam Się z Jerrym. Mata jest po to żeby podyszki pasażera nnie wystrzeliły jak go tam nie ma. Jak wstawisz oszukańca to poprostu strzelają wszystkie.
Mata ma wykryć 17 kilo na fotelu.
jeśli nie ma służyć temu to pokaż mi gdzie jest wyłacznik przedniej poduszki lub adnotacja < jakaś naklejka> która by zabraniała montować fotelik na przednim siedzeniu?
Taakie foteliki są tylko dla małych dzieci < niemowlaków>. Starsze muszą siedzieć z tyłu.
Zona twojego brata nie waży poniżej 17kg.
Dodatkowo jakie uzasadnienie miało by oszczędzać poduszkę podczas wypadku???????????
Ona ma się nie otwierać wtedy gdy nie powinna a nie dlatego , że tańsza będzie naprawa po wypadku :duh:
Tak się składa że ja mam taka naklejkę zabraniającą montowania fotelika na przednim siedzeniu :P na prawym słupku :P ,ale nie o to chodziło w tym wątku sprawa wygląda tak że ten błąd dotyczył napinacza taka jak napisał dyzio255 dzięki za pomoc.
Nie będę się spierał. Ja mam taką naklejkę, Być może masz rację chociaż chętnie bym przeczytał gdzieś potwierdzenie twojej opini. Według mojej wiedzy w e39 wlaśnie z powodu braku owego wyłącznika nie można umieszczać fotelika na przednim siedzeniu.
