Bmw 520 przewód od Vanos
Witam do czego powinien być podłączony przewód wychodzący z Vanosa . Z góry dziekuje za pomoc
Znajdz który i daj linka do strony
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wiekszosc urzadzen jest podlaczonych do sterownika ale jezeli odlaczales wiekszosc kostek to wtyczka od wanosa jest taka sama jak wtyczka od czujnika polozenia walu i mozna je zamienic tylko autko nie odpali
tylko patrzyłem dokładnie i nie wiem w którym miejscu powinien byc podłączony ten przewód od vanos
Wydaje mi się że powinieneś szukać pod kolektorem ssącym(ja mam zwykły m50).Panowie!!! nikt nie posiada w aucie vanosa czy sie nikomu nie chce sprawdzić?
wtyczka do przewodu vanosa znajduje sie pod kolektorem ssacym przodem do podstawy filtra oleju troche nizej niz przewod olejowy od vanosa
