E39 nie działa zmieniarka i problem z wyjęciem radia
Mam następujący problem, przestała działać zmieniarka, nie chciała nawet wyrzucić kasety po rozebraniu okazało się, że była zblokowana. Po odblokowaniu zamontowałem do auta ale dalej nie działa więc zostało sprawdzone czy dochodzi sygnał do zmieniarki i okazało się, że nie więc nastąpiła próba wyjęcia radia aby sprawdzić czy z radia idzie sygnał. Po zdjęciu pokrętła próbowałem odblokować te blaszki ale szło opornie i za mocno nacisnąłem śrubokrętem i wepchnąłem to do środka. Radio dalej zablokowane i nie bardzo wiem jak je wyjąć. Chciałbym ominąć rozbieranie pół auta żeby się do radia dostać, może są jakieś sposoby na wyjęcie radia.
Po ściągmięciu pokrętła trzeba wsadzić płaski śrubokręt w otwór zaraz pod bolcem z którego ściaga się wtyczke, przekręcić i radio powinno wyskoczyć. Nie bardzo rozumiem o jakich blaszkach mówisz :?:
Może nie do końca to są blaszki, ale właśnie to co mówisz na płaski śrubokręt szło opornie i jak przycisnąłem mocniej to wcisnąłem do środka i nie ma czym odblokować radia.
po ściągnięciu pokrętła trzeba wsadzić mały torx a nie plaski śrubokręt.. i leciutko przekrecic w lewo radio wyskoczy samo :cool2:
Zależy jakie kto ma radio, u mnie (business kaseciak jednoczęściowy) przekręca się tą zapadkę zwykłym śrubokrętem, i wyjmuje się radio. Najlepiej mieć kogoś do pomocy przy tej operacji, będzie łatwiej :cool2:
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
przyłączę się do tematu żeby nie zakładać nowego.
Też właśnie chciałem wyciągnąć radio i przekręcam torxem i radio w ogóle nie chce wyskoczyć. mogę kręcić w lewo i prawo i nic. radio jak siedziało w miejscu tak siedzi. nawet jak lekko pociągnę to nie chce wyskoczyć. radio business rds ( u góry kaseciak a na dole radio z 6 przyciskami). istnieją jakieś inne sposoby by to radio wyciągnąć?
Niech ktoś napisze inny sposób niż odblokowanie pod pokrętłem bo jak napisałem wyżej ta możliwość się nie sprawdziła.
Tak jak napisałem wyżej, najlepiej mieć kogoś do pomocy przy wyciąganiu jednoczęściowego radia, jedna osoba trzyma przekręcony o bodajże 45 stopni śrubokręt w zapadce, a druga podważa radio od strony kierowcy, wtedy powinno ładnie wyjść. :cool2:
gdy ciągnę z strony kierowcy za radio to mi trzyma z strony pasażera. tak jakby blaszka z tamtej strony nie puściła. Czy może muszę trochę brutalniejszy przy tym być?
