Witam mam taki problem mianowicie autko faluje mi na obrotach ostatnio wymieniłem linkę gazu bo myślałem że ona jest wszystkiemu winna ale przy wymianie okazało się że jeśli ręcznie chcę poruszyć przepustnice to ona porusza się dość opornie i nie za każdym razem odbija i prawdopodobnie z tąd mam problem z tym że nieraz ma za duże obroty,dodam jeszcze że mam silnik m20 2litry i instalacje gazową.Ktoś wie co można z tym zrobić ????
Nie maszyna a technika zrobi z Ciebie zawodnika
Jesli Ci falują obroty to sprawdz gume przepływomierza, moze byc nieszczelna i łapie lewe powietrze, miałem tak samo u siebie, wymiana pomogła:)
A sama przepustnice też mozna rozebrać i przeczyścić. m20b20 + gaz = super szczelny dolot, zobacz wszystkie węże między przepływomierzem a kolektorem czy nie mają peknięć.
no więc jednak przyczyną była zabrudzona przepustnica po wyczyszczeniu wszystko ok płynnie się porusza
