dlaczego kokpit nie schodzi się z bokami?
Kokpit mam jakby wyżej od boków, nie jest to idealnie spasowane. Można to jakoś poprawić?
Wydaje się, ze to TTTM.
Dziwne troche, z początku mialem podejrzenia, że mialem cały kokpit rozkrecany, a tu sie okazuje, ze wszyscy znajomi w e39 tak mają.
Wydaje Ci się, że co ?
Pewnie chodzi koledze o to,że Ten Typ Tak Ma :D
niema nic lepszego niż BAWARKA
U mnie jest tak samo.
Pzdr.
mcmt: w tym ujęciu to i u mnie jest spasowane....
Dokładnie - z takiego ujęcia to u mnie jest też wszystko git majonez a dopiero jak się z bliska człowiek przypatrzy to widać, że nie jest idealnie spasowane.
Pzdr.
Ale przeciez na tym ujeciu widac, ze to nie sa idealnie pasujace do siebie czesci, tylko punktem orientacyjnym do spasowania jest drewno.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
nie chodzi mi o dokładność do 0.1mm; na tym zdjęciu właśnie jest elegancko. Co może być z kokpitem?
po przygodach podzwonowych mogli go zle spasowac - ja mialem e39 ktorej wlasnie odstawal kokpit, oczywiscie caly prawy byl robiony ;)
Zwrociliscie mi na to uwage to teraz automatycznie za kazdym razem dopatruje sie niedoskonalosci u mnie http://tomaszewicz.com.pl/forum/facepalm.gif
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Wyluzuj. Moj kolega był taki szczesliwy z zakupu 320dT, tak fajnie jezdzi, fajnie sprzeglo bierze, biegi lekko wchodzą... Patrzymy potem na dekoder VIN, a w spisie auto ma mieć Automatic Transmission A5S390R :duh: :mrgreen:
Ok. Zapodam dwie fotki rozeznawcze.
Na pierwszej poniżej, na pozór niby wszystko ok, nie?
http://thumbnails4.imagebam.com/8453/089bfa84529502.jpg
Na tej z kolei, z innego ujecia z góry, nie wygląda już tak najlepiej.
Czy o te niespasowanie chodzi autorowi wątku?
http://thumbnails29.imagebam.com/8453/a8bf8b84529504.jpg
Coś w tym stylu, tylko chodzi o to, że boki są jakby niżej. Spróbuję zdjęcie cyknąć.
A to nie, u mnie boczki przy drzwiach wchodzą bardziej do przodu, jakby w głąb.
Tak samo jest po drugiej stronie, więc raczej wykluczam prace rzeźbiarskie :norty: , zwlaszcza, ze w innych e39 jest podobnie.
U mnie tak samo jest. Poza tym jest tak, że listwy są idealnie ale jak się patrzy dokłądnie na te krawędzie tapicerki tuż nad listwą i tuż pod nią to one już się trochę mijają z analogicznymi krawędziami na kokpicie. Ale jak widzę - to chyba norma we wszystkich (a przynajmniej w większości) egzemplarzach e39.
Pzdr.
