[E90] Klimatyzacja nie chłodzi
Polecam Klima Kar na Grota Roweckiego
  • Odpowiedzi 130
  • Wyświetleń 51,9 tys.
Na micro wycieki polecam uszczelniacz wstrzykawce z szybko zlaczka,aplikujesz na zawor niskiego cisnienia.
a jaką temperaturę z kratek macie? u mnie nowa sprężarka, 34 st na zewnątrz i z kratek po ok 5 -10 minutach miedzy 10-12, coś chyba dużo. Zauważyłem też że silnik n43 przy tych upałach osiąga 78-80 stopni w mieście, normalnie ma 98-102.
Rzeczywiście rzetelna firma. U mnie padł parownik pod deską. Tanio nie było ale przy obecnych cenach czynnika nie było wyjścia.
sprawdz czujnik cisnienia mi sie spaw odkleil i tez nie szlo dziury znalesc gazu starczalo na jakies 1.5 miesiaca
  • 10 miesięcy temu...
Witam! Mam pytanie u kolegi nie działa klima mechanik zdjagnozowal sprężarek po wymianie sprężarki dalej nie chodzi okazało się że na krótko sprężarka działa pewnie stara też dzialala :evil: wszystko szczelne napelnione na kostce od sprężarki nie ma prądu bezpieczniki sprawdzone czy są jakieś dodatkowe bezpieczniki albo styczniki? Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić panel od klimy czy podaję prąd na sprężarke skoro na krótko chłodzi jak szalona?
