320i Brak hamulców + falujące obroty
Witam. Koledzy mam nastepujący problem. Dzis gdy odpalałem auto przy kreceniu coś strzeliło (pierwszy raz)... zaśmierdziało niemiłosiernie gazem i czymś nie przepalonym. Po tej sytuacji obroty faluja na gazie jak i na benzynie, a gdy chce ruszyć to musze pulsacyjnie dodawać gazu ponieważ jak wcisne normalnie pedał gazu to samochod gaśnie... do tego przestały działać hamulce :evil: pedał hamulca jest twardy że nie da go sie wcisnąć... Auto posiada sekwencyjną instalacje gazową KME... Może ktoś ma jakies propozycje ?? Z góry dzieki. Pzdr
możę ci gaz strzelił i spadł wężyk od wspomagania hamulców.
Zużyte wtryskiwacze potrafią być nieszczelne. Po zgaszeniu silnika w układzie wtrysku LPG zostaje gaz pod ciśnieniem 1-1,5bar. Jeżeli wtryskiwacz jest nieszczelny to kolektor ssący wypełni się gazem. Przy odpalaniu potrafi wówczas strzelić. Prawdopodobnie jest tak jak napisał kolega wyżej. Do serwa idzie przewód podciśnieniowy z kolektora ssącego. Sprawdź dokładnie czy nie wyrwało go z kolektora. I sprawdź czy nie schodzi Ci ciśnienie gazu z układu. Jeżeli powiedzmy po godzinnym postoju odkręcisz z reduktora gumowy przewód który idzie do wtryskiwaczy gazowych i nie będzie tam gazu pod ciśnieniem, to prawdopodobnie popuszcza któryś wtryskiwacz.
No koledzy problem rozwiązany :D tak jak mowicie spadł wężyk ale juz wszystko zrobione... :8) Więc temat do zamknięcia pzdr
