Wymiana żarówki w ringach e90 ???
  • Odpowiedzi 315
  • Wyświetleń 176 tys.
No tak, tylko ze oryginal w serwisie tez kosztuje 1000 zl za sztuke, dlatego sie zastanawialam czy komplet za 315 zl bedzie powodowac jakies problemy czy faktycznie jestem zmuszona tak jak wyslales linka kupic komplet zarnikow za 600 zl :(
Są jakieś filmiki na youtubie mówiące niby że podrabiane żarniki mogą uszkodzić przetwornice, więc ryzyko jest. Taniej niż za te 600 za komplet można dostać żarniki firmy Bosma i nie jest to raczej firma krzak. Komplet około 400 chyba wychodzi.
Oki dziekuje zaraz obczaje co i jak :)
to została jeszcze kwestiach tych moich nieszczesnych ringow
Polecam żarniki Bosma D1S 6000k, pięknie świecą bialutko, jakość porównywalna do philipsa/osrama a o wiele tańsze. Co do ringów led to loteria. Ledy same w sobie raczej są długowieczne nawet te najtańsze. Można kupić najtańsze markery z aliexpress i będą śmigać bezproblemowo a można takie za 200 i więcej zł i padną.
W moim poprzednim aucie od kilku lat całe oświetlenie wewnętrzne jest na najtańszych ledach z allegro ~1zł za żarówkę i 0 jakichkolwiek problemów. Teraz do e90 założyłem markowe ledy i kilka diód w lampce bagażnika sobie miga... tak więc
tyle co kupiłem E91 po lift dlatego w temacie ringów jestem dość zielony.
Myślałem o markerach, które średnio chodzą po 350 zł na allegro, jednak montaż mógłby być problematyczny (nie dysponuje garażem, gdzie mógłbym w spokoju podłubać), dlatego szukam alternatywy i znalazłem coś takiego jak ledowe żarówki H8, które średnio kosztują do 10 zł sztuka. Pytanie czy coś takiego ma prawo bytu w tym modelu?
http://allegro.pl/zarowka-led-h11-h8-h9-18-smd-5050-halogen-dzienne-i6825747346.html
Zwykłą żarówkę udało mi się wyjąc od góry (od maski) więc wystarczyłoby tylko podmienić.
Proszę o informację czy jest to realne do wykonania i czy efekt będzie zadowalający?
  • 5 miesięcy temu...
Panowie bo będę wymieniał żarówki h7 na OSRAM NIGHT BREAKER i przy okazji bym wymienił tzw. zespół oświetl. pierścieni świetlnych (ringi) . Znalazłem sobie wg katalogu takie ledowe markery , pytanie czy oby na pewno dobrze sobie dobrałem do zwykłej lampy ??
BMW E90 LCI 2009r , lampy bez xenona z ringami.
http://allegro.pl/led-markery-ringi-bmw-e90-e91-mocne-oem-postojowka-i6838264199.html
https://prnt.sc/hllo7j
Widziałem z kilku lat wcześniej zdjęcia tu z forum co niektórzy wsadzali białe markery do zwykłej lampy LCI i na jednych było całkiem w miarę fajnie , a co u niektórych świecił tylko ring wewnętrzny , mało na forum jest o markerach co do zwykłej lampy biorąc pod uwagę ówczesny czas , bo pozostałe wątki sięgają 2011-2014 r., więc na dzień dzisiejszy idzie co fajnego wsadzić właśnie do zwykłej lampy LCi bez xenona jakiś marker imitujacy biały kolor , dośc przyzwoicie widoczny ?
Te co wrzuciłeś są do przed lifta. Sam mam identyczne założone :lol:
W tych na pewno nic nie trzeba ciąć. Sam się nad nimi zastanawiam:-) ma ktoś może foto jak świeca?
Mam problem z ringami, jakiś czas temu zakupiłem BMW e 87,od początku ringi nie działały. Okazało się że żarówki nie są spalone. Poszukałem coś na forum i znalazłem ten temat https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 0&t=188492. Wykonałem wszystko według instrukcji, ringi zaczęły świecić, ale niestety po chwili zgasły, najpierw lewy ring potem prawy ring. Po ponownym włączeniu zapłonu sytuacja się powtarza, ringi zaświecają się jednak po chwili gasną. Cały czas wyskakuje mi komunikat awarii oświetlenia. Mam założone żarówki H8 hella standard 12V/35W. Czy te żarówki mogą to powodować? Ponadto wykodowałem sprawdzanie oświetlenia ale to nic nie pomogło, żarówki nadal po chwili gasną.
Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
Wybaczcie ciemnogrodzki wpis, ale przerzucam wątek i nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Mam E93 z 2007r. z ksenonami, chcę zmienić kolor ringów na biały bez łatania/spawania lamp etc. Moje obecne lampy:
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/4871215-reflektor-z-podw-sw-ksenon-lewy
https://ibb.co/hgjYcS
Co kupić? Chętnie wezmę coś taniego, ale dobrego z Ali. Dzięki za podzielenie się wiedzą.
Ostatnio u mnie się przepaliła zwykła żarówka w ringu i też postanowiłem zmienić na LED. Zamówiłem na Ali te markery. W aucie są zamontowane dosłownie chwile raptem kilka tygodniu więc nie wiem jak z trwałością ale świecą bardzo ładnie. Nie wywala na komputerze błędu spalonej żarówki. Jedyny minus to to, że po ich założeniu nie ma jak zamontować tą oryginalną osłonę (ewentualnie trzeba by było nawiercać jakieś dziurki w obudowie żeby kable przepuścić do tego opornika i z powrotem do podłączenia). Widzę, że twoje lampy są trochę inne więc musiałbyś zobaczyć czy te przejściówki co dają w komplecie to są te, które będą pasował do Twoich lamp.
Dzięki za sugestię, wezmę chyba jednak przeznaczone do mojego modelu. Testował może ktoś takie?
https://goo.gl/oXDN12
Konstrukcyjnie bardzo przypominają najnowsze LUX H8 180 Angel Eyes, parametry tez takie same:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1344144
Tu więcej podobnych, nie wiem czy różnią się jakością, bo ceną i owszem:
https://goo.gl/89KtWF
EDIT:
Ostatecznie, po konsultacjach z Chińczykami, przesłaniu im zdjęć lamp etc. zdecydowałem się na takie:
https://pl.aliexpress.com/item/1-Set-2-PCS-2-120W-240W-H8-Angel-Eyes-LED-Marker-CREE-LED-Chips-XTE/32792652071.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.7c703341l7qIIu&isOrigTitle=true
Uchodzą za najlepsze, wyglądające identycznie za wyjątkiem doklejonego logo stoją na Allegro blisko 2,5x tyle:
http://allegro.pl/ringi-angel-eyes-240wat-h8-marker-bmw-3-e92-e90-i6700676572.html
  • 4 miesiące temu...
Witam :)
Koledzy czy moglibyście wysłać sprawdzone żarówki do e91 lci, lampy z xenonami. Zależy mi ma tym aby nie robić przeróbek i coś kombinować z tymi żarówkami.
Popatrzyłem na ustawienia w komputerze i da się tam włączyć światła do jazdy dziennej, ale świecą wtedy xenony i ringi. Wiecie może czy da się to zmienić aby świeciły się same ringi?
Wiesz co hint,
wydaje mi się, że to kwestia zaprogramowania lamp.
U mnie na "0" świecą tylko ringi do jazdy dziennej, po przełączeniu na światła pozycyjne przygasają. :norty:
Co do żarówek to jak dobrze pamiętam świecą u mnie jakieś OSRAM.
Siema
reasumując, jaka zarowke polecacie o barwie
chłodnej . Albo czy jest taka możliwość żeby wszystko pozostalo w oryginale??
Własnie jestem po wymianie markerów w ringach. Mają po 20W i świecą całkiem nieźle.
poniżej zdjęcia:
http://i.nfhost.me/images/2018/09/18/ringi.md.jpg
rożnica pomiędzy nowym markerem 20W a starszym 5W
http://i.nfhost.me/images/2018/09/18/markery-led.md.jpg
mocniejszy marker z większym radiatorem - mieści się pod osłoną reflektora
http://i.nfhost.me/images/2018/09/18/pudelko2.md.jpg
pudełko
Czy ringi świecące w taki sposób ( zewnętrzne w obu lampach praktycznie niewidoczne ) to efekt słabych LEDów czy może błędnego montażu / podłączenia ? Kupiłem już auto z takimi żarówkami i chciałbym w końcu to doprowadzić do porządku.
https://zapodaj.net/104c847490a4c.jpg.html
Dobrze Ci świecą. Miejsce montażu żarówki jest zaraz za ringiem od strony "nerek" stąd jego mocniejsza barwa, na prawy ring idzie tylko część światła. Zwykłe H8 bardziej rozpraszając światło. Jeśli chcesz w wolnej chwili cyknę zdjęcie u siebie i sobie porównasz. (mam zwykłe H8) :roll:
Jak to nie problem to poproszę . Pytam bo np na Zdjęciach powyżej widać jednak mocno świecące oba ringi
Proszę bardzo ;)
(i tak wiem że muszę oddać lampy do polerowania ;( )
