Adrian.T
Treść opublikowana przez Adrian.T
  1. https://youtu.be/2lYu5cMNdLQ Coś w tym stylu ? U mnie zaczęło się przy 213...
  2. Auto ma 201tys. Moc podniesiona bezpiecznie do 204Km. Olej , filtry wymieniany w skrzyni i silniku z rozrządem przy 196tys. Nie trzesie , nie ma innych objawów. Gdzies wyczytałem ,że w innych modelach Podobne objawy występują przy zużytym przepływomierzu???
  3. Witajcie, zanim wybiorę się do mechanika chciałbym zaczerpnąć kilka waszych opini. Pacjent to x3 f25 2.0 xD 2011r. Automat. 2 tyg temu wracałem 400km dosyć szybko. Tuż przed domem stalo się jak w temacie. Dzisiaj małżonka na 4km odcinku stwierdziła, że powtórzyła się sytuacja... mial moze ktos takie problemy? Wiem , ze w manuale to objawy zużycia kola zamachowego. Lecz mam automat. Nie znam się, wiec pytam ;)
  4. Tylko , łożysko powiedział. Szczerze ,nawet nie pomyślałem zapytac które. Nastepny stwierdził, żeby jezdzic , jak padnie to kupić nowy ( lub uzywany) , taniej wyjdzie. Narazie urlop zaczynam ,więc zostawiam temat na później. W miedzy czasie spróbuję uzyskać jakieś cenne informacje na ten temat i się podzielę;)
  5. Torx 12 ramienny i to 40. W zacisku zabki się wyrobiły , wiec wymienioem cały zacisk i hula, trzeba trzeba tylko błąd skasować .
  6. Czy mowa o tej śrubie? https://photos.app.goo.gl/2QvNm7Xp4GSzvJt26
  7. Kolego, parę dni temu podjechałem dobic klime i oczyścić. Stwierdziłem że powinna lepiej chłodzić. Dobili 200g. Co się okazało? Zaczela wyć... Osoba majaca wiedzę w tym temacie , stwierdziła winę łożyska.
  8. Adrian.T opublikował(a) temat w X3 (F25)
    witam Mam zablokowane jedno kolo. Czy jest możliwość odblokowania ręcznie? Np jakas linka w bagażniku? Najpierw nie działał automatyczny reczny, potem już sam reczny. Jak się zatrzymałem chciałem sprawdzić i tylko było słychać silniczki i zablokował się... na desce (P) na żółto . Wszystko w ciągu 30 min.
  9. Adrian.T odpowiedział(a) na xmax temat w X3 (F25)
    Stuka tak zwany krzyżak, mam to przy 190.tys. Warto też sprawdzić czy nie ma luzów na przegubie.
  10. Adrian.T odpowiedział(a) na siodema temat w X3 (F25)
    Właśnie oddałem znajomemu hak ( mam mpakiet) 1400 wzięli(plus kodowanie foteli elektrycznej klapy itp.) od niego, myślę że sam bym to zrobił ( prócz kodowania). Jak nie miałeś wersji z hakiem to potrzebny bedzie: Guzik Wiazka -wiazka wpinana jest w bezpieczniki z tyłu Hak Moduł Montaż stosunkowo latwy jest. Ja sobie zostawilem tylko belkę od haka. Wygląda na solidniejsza niz standardowa. Co do montażu w m pakiecie to są oslony dedykowane , albo trzeba wyciąć w osłonie i po problemie. Wydaje mi się że jeżeli auto nie miało przy wyjeździe z fabryki zamontowanego haka to raczej nie ma wiązki poprowadzonej. Jak by ktoś chciał to mam namiar ( Raszyn pod Warszawą) do gościa co robi tylko BMW. Ps. Taniej wyjdzie samemu kupić komplet i dać do zalozenie i kodowania.
  11. Koszt nie duży, ponieważ sam większość robiłem :) Oczywiście, że możesz. Koszt tylnych lamp ( komplet) to 700/800zl w dobrym stanie. Uważam że warto przerobić. Dodają uroku tej dużej dupie , no i wygląda ( przez ledy) jak nowoczesne auto. Co do kabelków to nic nie musisz przerabiać. Lampy maja oryginalnie ledy zamocowane i hm. Takie dwa bolce( plus i minus) lacza się z mocowaniem żarówek i Viola działa. Ba. Możesz zmienić panel klimy, ewentualnie licznik i autko jest w pelni poliftowe . Pamiętaj o kierunkach w lusterkach , mi się bardziej podobają w błotnikach, takze zostaly ( do lusterek trzeba dodatkowa wiązkę doprowadzic)
  12. Pamiętaj o tylnych lampach ;) ledy obowiązkowe! A jakie masz w oryginale lampy( zwykle, czy xenony)?
  13. Czym się rozni tylni zderzak m pakiet ? Ja zostawilem w blotniku kierunki bo bardziej mi się podobają ( kwestia gustu)
  14. Przed https://photos.app.goo.gl/cyRp81m15YHoDkDE6 Po Noc https://photos.app.goo.gl/ZgkDW6bG13BfhuZdA Dzien( nie wiem czemu ringi wyszły żółte) https://photos.app.goo.gl/K45c5428XweJkjfo8
  15. Halogeny , czy reflektory :p? Tak, zderzak masz taki sam ( x4-x3) Zabawa w full led może być ciężka ( w zakupie podobnie wyjdą ). Jeżeli w w standardzie masz lampy z ringami ( xenon) to kup lampy xenonowe ( nieskretne) i przełóż kasety ze starych lamp do nowych. Nie będzie pasować dekielek plastikowy ( także wyłamać i dorobić samemu). Ale jak masz zwykle lampy i chcesz koniecznie xenony to zostaje moje rozwiązanie. Oczywiście możesz kupić zwykle lampy i dorzucić ringi dobrej jakosci( dodatkowo żarówkę h7 ledowa i efekt jest także przyjemny dla oka) Ps. Spryskiwacze to dodatkowy kosz, możesz założyć( trzeba zakodować z tego co pamiętam) lub dac same zaślepki.
  16. Halogenow nie ruszałem(możesz zostawić oryginalny przedlift), dobrze ze poruszyłeś temat... ja mam zwykle na h7(możesz kupić koloru bialego) W zderzaku jest inne mocowanie. ( taki duży plastik w samym zderzaku, chyba slizg) i jest taka nakladka do wersji poliftowej , w którą mocowany jest halogen. Jeżeli chodzi o ledy nie kombinowałem, chodź pewnie to wykonalne jest. Kratki do zderzaka m. Dobrze szukaj bo średnio po 150 za jedną krzyczą. Sam to wymyśliłem i przerobilem z osobą która ma pojecie o elektronice( sprawdzała podłączenie.
  17. Ja tam bardzo nie ubolewam nad brakiem kierunkow w lusterkach. Za lampy 2300zl, Zderzak kompletny zalatwilem za 1300. Reszta zostala.. a bym zapomnial ,zostawilem oslone silnika (m-pakiet) troszke sie rozni ,wiec ja podgrzalem i docialem. Wszystkie plastiki w zderzaku sa inne. Jak bedziesz kupowal zderzak to zwroc uwagę ile masz otworow na czujniki parkowania( 4 albo 6)
  18. Kupilem po lekkiej stluczce, wiec i tak mialem do wymiany lampy i zderzak. Koszt lamp, zderzaka , przerobienie... Samo przerobienie lamp ( trzeba w srodku kabelki pozamieniać i wylamac ta plytke co kaseta w lampe wchodzi) to koszt 800zl
  19. Cześć, ja miałaem podobna sytuację. Mam x3 z 2011 ze zwyklymi lampami. Przerobilem na lci z bixenonami. Nie sa potrzebne kasetki do lamp. Beda swiecic tylko xenony nieskretne, poniewaz za duzo roboty i kombinowania jest przy skretnych.
  20. Adrian.T odpowiedział(a) na bartecek temat w F20, F21, F52
    Cześć, mam spory problem. Polasil3m sie na maglownice od f20 ( z malym silniczk8em) jak kodowali to stwierdzili ze ten baran co od niego kupilem wsadzil tam silniczek od anglika... i moje pytanie czy jest to mozliwe lub czy ktos noze ma jakiś pomysł co to moze byc ? Oraz drugie pytanie, narzeczona zachaczyla o kamień także oryginalna zostala uszkodzona i kawałeczek plytki jest nadlupany, i czy jest ona ma prawo zadzialac ?
  21. Siema reasumując, jaka zarowke polecacie o barwie chłodnej . Albo czy jest taka możliwość żeby wszystko pozostalo w oryginale??
