Treść opublikowana przez T4SI0R
e90 330d+ wymiana intercoolera
Od siebie mogę polecić replikę Wagnera z FMIC.pl: https://fmic.pl/zestawy-bmw/102325-intercooler-330d-335d-e909192-5907502268196.html Bezproblemowy montaż w miejscu oryginalnego. Jedynie co to trzeba zderzak na samym dole już na zagięciu podciąć żeby wsadzić ten cooler. Porównanie wielkości oryginału i tego z FMIC:
E90 - problem ze spryskiwaczami (nie słychać pompki)
Mnie też to dopadło, zamarzł mi płyn i mam dokładnie takie same objawy - nie słychać w ogóle pompki, do tego po ruszeniu manetką nie załączają mi się wycieraczki. Trzeba zrobić tak jak Jack proponuje :8)
Zmiana licznika e90 z low na high
Z tego co wiem to ekonomizer jest we wszystkich zegarach po za wersją 335, gdzie właśnie w tym miejscu są wskazania temperatury.
Wymiana żarówki w ringach e90 ???
Ostatnio u mnie się przepaliła zwykła żarówka w ringu i też postanowiłem zmienić na LED. Zamówiłem na Ali te markery. W aucie są zamontowane dosłownie chwile raptem kilka tygodniu więc nie wiem jak z trwałością ale świecą bardzo ładnie. Nie wywala na komputerze błędu spalonej żarówki. Jedyny minus to to, że po ich założeniu nie ma jak zamontować tą oryginalną osłonę (ewentualnie trzeba by było nawiercać jakieś dziurki w obudowie żeby kable przepuścić do tego opornika i z powrotem do podłączenia). Widzę, że twoje lampy są trochę inne więc musiałbyś zobaczyć czy te przejściówki co dają w komplecie to są te, które będą pasował do Twoich lamp.
[E9x] Dystanse
Jeśli będziecie zamawiać dystanse w wymienionej przeze mnie wcześniej firmie to dostaniecie dłuższe śruby w komplecie :wink: Wg tego co pisał wcześniej aaben oraz z moich obserwacji wygląda że do Styling 193 na tył można pokusić się o dystans 20mm - szersze dystanse mogą obcierać. Co do zakładania samych dystansów tak na prawdę poprawiają one jedynie walor estetyczny/wizualny, także co kto lubi :D
[E9x] Dystanse
Opony mam dokładnie takie jak podałeś 255/35R18. Z przodu nie mam żadnego dystansu, z tyłu 15mm i widać że jest jeszcze zapas także nawet później jak auto pójdzie w dół to przy pełnym komplecie osób i jakimś bagażu nie będzie problemu z ocieraniem :wink:
[E9x] Dystanse
Dystans sprawuje sie bezproblemowo. Żadnych negatywnych odczuć po jego założeniu nie zaobserwowałem nawet przy prędkościach 200+, także moge śmiało od siebie polecić takie rozwiązanie z nieprzykrecanym dystansem. W planach mam założenie zawiasu B12 z prokitami dlatego tez bałem sie szerszy dystans brać zeby pózniej mi nic nie obcierało. :D
[E9x] Dystanse
W swoje BMW co prawda E91 do felg styling 193 8.5J na tył wrzuciłem dystans 15mm. Dystanse kupowałem przez allegro w polecanej na forum firmie Dystom. Prezentuje się to tak:
chip tuning - wykres
Taki prezent sobie zrobiłem na dzień dziecka u chłopaków z TC-Performance :8) : http://i.imgur.com/PSFlFNr.jpg Zmieniony został IC na dedykowany z FMIC.pl. Prawdopodobnie poprzedniemu właścicielowi podczas usuwania DPF coś zmienili w mapie dlatego taka dość mocna seria wyszła.
Jaki silnik do e90?
Z tego co na pierwszy rzut oka widać to raczej NIE jest bogata wersja. Lista rzeczy których wg mnie brakuje: - xenonu, - czujników parkowania, - zwykła kierownica, - normalne fotele (nie sportsitze), - brak podgrzewania foteli, - nie ma uchwytów na kubki, - brak głośników w tylnych drzwiach. To tak na szybko ale myślę, że to wystarczy :)
E90 325d/330d większy wydajniejszy INTERCOOLER
Ciekawe czy ten nowy co jest w ofercie FMIC to nie jest przypadkiem to samo co z aliexpress :D
Jestem nowy. Witam na forum!
Czesc wszystkim. Dolaczylem do grona posiadaczy BMW :)
