grubość klocków a komunikat w komputerze
Witam. Panowie przy jakiej grubości klocków zaświeca się komunikat na komputerze o konieczności ich wymiany. Mi pokazuje z tyłu do wymiany około 22 tysiące kilometrów, a tak patrząc wizualnie klocki to są już listki. Czy aby na pewno czujnik się zaświeci? Pozdrawiam.
Mam to samo - poki co czekam :mrgreen:
Mam to samo, trzymać się sztywno wskazań komputera, czy wymienić bo "na oko" to już trzeba?
ja klocków miałem z 3-4 mm komp wskazywał 3 tys. km
przerabiałem ten temat tydzień temu, na kompie wyświetlało, że klocki z tyłu do wymiany, po czym po zdjęciu koła okazało się, że jeszcze spokojnie na 10tys km wystarczą. Przyczyną był czujnik zużycia klocków z tyłu, pomimo tego, że czujnik się obluzował i wypadł to na dodatek przetarł się kabelek. Więc może od tego zacząć
Krzysiek
Sprzedam do E90 pre lift:
1. Pasek wielorowkowy do benzyniaków N52
2. Lampy komplet ori tył, używane w bdb stanie
Tylko ze tu kolego jest na odwrót - przebieg do wymiany duzy a klocki fatalne - chyba o to chodzi autorowi.
czy to jest istotne, że autor ma na odwrót?
po prostu proponuję sprawdzić czujnik, elektronika może się powiesić w jedną i w drugą stronę
Krzysiek
Panowie żebe nie zakładać nowego tematu. Gdzie znajduje się czujnik zużycia klocków hamulcowych z tyłu? Z przodu jest w puszce na nadkolu. A z tyłu kable od czujnika idą gdzieś pod nadkole. Co trzeba rozebrać żeby się do nich dobrać? Przerabiał już to ktoś?
z tyłu (prawy tył) trzeba odkręcić nadkole, chyba dwie śrubki, odciągnąć,jest elastyczne więc bez problemu i widzisz wszystko
Krzysiek
elektronika ma pomagac ale ufac jej nalezy tylko w bardzo duzym dystansie :mrgreen: zobacz na portalach jak elekronika "uchronila" nowe volvo 60 od zderzenia z przeszkoda, pokaz byl zrobiony dla dziennikarzy :mrgreen: :mrgreen:, akcja zostala nazwana chiciorem motoryzacyjnym roku :mrgreen: :mrgreen:
było:
