[E87] 118D Odłosy w trakcie ruszania
podczas jazd gdy puszczę gaz pojawia się dziwny dzwięk tak jakby coś obcierało .gdy wduszę sprzęgło jest cisza .dodam że sprzęgło działa normalnie. czy ktoś z kolegów miał taki problem i proszę o jakieś rozwiązanie co sprawdzić
no tak hałas. podczas jazdy i przyśpieszaniu prawie tego nie słychać (zagłusza silnik)
może zawór upustowy??
Ja w swojej 1 mam dziwny rezonans rury wydechowej na niskich obrotach, przeważnie na wstecznym biegu jak parkuję, czy to normalne, ma ktoś coś takiego ? Pozdrawiam
ja mam to samo czasami w specyficznych warunkach jest takie krotkie rezonowanie. Bylem
na podnosniku, sprawdzili od spodu i wszystko wyglada ok, sa wszystkie uszczelki, gumy i uklad wydechowy prawidlowo zaczepiony. Mialem o tym zakladac temat...
  • 10 miesięcy temu...
Byłem ostatnio na wymianie opon i poprosiłem żeby sprawdzili mi to dziwne dzwonienie rury wydechowej, nie ukrywam że jest to trochę denerwujące szczególnie w trakcie cofania, i co się okazało że prawdopodobnie jest to wina filtra cząsteczek stałych, niestety będę się musiał umówić na pełną diagnostykę żeby to potwierdzić.
Czy ktoś miał podobny problem, czy tylko mi się tak trafiło? :)
Bartek,czy ten odgłos masz równo na 2 tys obrotów (nie sprawdzałem jaki masz model auta,chodzi mi o 118d)? Bo na 2im,3im,4tym biegu przy 2 tys obrotów słychać u mnie coś rezonującego (być może to ta plastikowa osłona silnika),zarówno przy dodawaniu gazu jak i jego odpuszczeniu (np gdy obroty schodzą z 2500 na 1800-to przy 2 tys to słychać).
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
Nie chciałbym Cię denerwować :D
Ale u mnie w zeszły czwartek wymienili mi DPF.
Objawiało się to u mnie metalicznym (delikatnie) dźwiękiem na wolnych obrotach w okolicy wydechu.
dźwięk ustępował powyżej 1200 obr.
Okrągłe 0,naprawa gwarancyjna :D
A tak z ciekawości, jakim cudem na gwarancji skoro auto masz z 2008?
Czy były jakieś problemy ze strony BMW?
mi wstępnie powiedzieli że to ten filtr, ale każą mi jeszcze raz przyjechać na pełną diagnostykę, później muszą dostać odp. z centrali czy wyraża zgodę, a dopiero poźniej będą zamawiać. Masakra :duh:
Też tak miałeś?
mieszkam w DE autko zakupiłem z Premium Selection i w tym dostałem 1 rok gwarancji :lol:
Nie :lol: Podpięli pod kompa po dziesięciu minutach autko wyjechało
Ale tak jak mówisz, kazali czekać tydzień aż zamówione części dojadą :evil:
