330d OGRZEWANIE - ciepłe na jedną stronę
posiadam e-46 330d. Pojawił się pewien problem.... :/ W momencie gdy włączę ogrzewanie wewnątrz powiedzmy na 25 stopni oraz przekręcę magicznym pokrętłem na 3 czerwone kropki.... ogrzewanie niby działa, lecz tylko po stronie kierowcy. Na pasażera cały czas leci zimne powietrze. Tak samo jest jak włączę ogrzewanie przedniej szyby... po mojej stronie leci ciepłe powietrze a po stronie pasażera - zimne. Pojechałem podłączyć auto pod kompa. Magik nic kompletnie nie wykrył - ŻADNYCH BŁĘDÓW. Pan stwierdził że to troche dziwne i stwierdził że może to być tzw. JEŻ, ale nie jest pewien... Macie jakies pomysły??
Pozdrawiam i proszę o pomoc... :/
Żaden jeż ! Jak by był jeż to byś nie miał poszczególnych biegów nadmuchu.
Tu masz problem albo z elektrozaworem a najbardziej prawdopodobne jest to że nie uchyla ci klap w nagrzewnicy odpowiadających za stronę pasażera.
Czyli sterowanie klap.
TAK TEZ MI SIĘ WYDAWAŁO, i tak powiedziałem "mądremu mechanikowi", który od razu chciał żebym auto zostawił bo on to zrobi... Hmm, myslę że poradzę sobie sam, ale z tego co wiem to chyba będzie trzeba cały kokpit wyciągnąć, prawda ?
Na początek wykręc schowek pasażera i pod nim dokładnie w górnym lewym rogu bedziesz widział miejsce w którym otwiera sie przesłona gdy krecisz tym pokretłem "czerwone , niebieskie" jest ona na zwyklej lince. Sprawdz to bo moze wypadła z zaczepu i nie otwiera kanału wlotu powietrza.
Sprzedam
Dzisiaj rozkręciłem schowek i okazało się że nie jest to linka od pokrętła-tam jest wszystko ok, :/ trzeba szukać dalej... Zobacze jeszcze z tymi zaworami, ale to raczej wykluczam...
