[E81/E82/E87/E88] Wymiana/Demontaż Emblemat na masce
Czy ktoś zmieniał znaczek na masce z przodu ?
u mnie znaczek nadaje się do wymiany .
Jak się to zdejmuje i jak zakłada ?
z góry dzięki :cool2:
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
Mi ukradziono znaczek,dzięki czemu dowiedziałem się że jest om po prostu wciskany (chyba 2 bolce),podważ go czymś ale najlepiej owiń to coś szmatą aby nie porysować maski.
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
ok dzięki .A orientuje się ktoś ,czy jest to model 73 mm ?
Tomek
Z przodu 82mm, z tyłu jest 74mm.
podziękował :cool2:
Tomek
Pamiętam kiedy jeszcze miałem E36 to kradzieże znaczków były zmorą, na szczęście złodzieje zawsze robili to delikatnie i bez szkody dla lakieru :)
  • 7 lat później...
Panowie a w tylnej klapie, w zamku znaczek też jest wciskany na bolce? Czy jakoś inaczej się go demontuje?
Sam znaczek jest klejony. Sam mam w nienajlepszym stanie, ale nie chce mi się z nim walczyć. Dobrze jest go pogrzać to lepiej odejdzie
Filmik jak zołty się męczy
