hamulce mi sie zmeczyly i zblokowalo mi zacisk z jednej strony. po chwili walki w garazu wcisnolem go ale hamulce popiskuja jak jade ale chamuja dobrze
co zrobic?? rozruszac je czy co??
wcisnolem :arrow: wcisnalem
chamuja :arrow: hamuja
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
Najlepiej wszystko rozebrać i dobrze oczyścić. Jesli nie ma wycieku to tylko oczyścić i prawdopodobnie do wymiany będzie gumowa osłona. Najczęstszą przyczyną popiskiwania hamulcow jest styk progu na tarczy z klockiem.
niema wycieku i gumowa oslonka jest jak nowa
moze wycinac go i wcisnac do konca pare razy co??
czy WD40 zaszkodzi ??
a ja radze osobiscie kupic nowy bo to jednak sa hamulce. ja mialem tez taki problem bawilem sie z czyszczeniem a i tak predzej czy pozniej wymienialem na nowy.
Wszystko zależy od stanu tłoczka i osłony, a żeby to ocenić, należy te elementy wyjąć z zacisku. Nie ma co oceniać z zewnątrz.
Ja swego czasu naprawiałem przednie zaciski, a że było to w Anglii - z resztą w najbliższym sąsiedztwie, bo w Corby - i w serwisie zawołali za wymianę jakąś horrendalną kwotę, to zrobiłem wszystko własnym sumptem. Gumy na szczęście odzyskałem. A tłoczki wyciągnąłem z zacisków, przeszlifowałem szczotką drucianą, a potem papierkiem na gładko i złożyłem wszystko bez żadnych smarów, WD40 czy innych specyfików. Przez kolejne 1,5 roku żadnych problemów.
Naprawę taką dyskwalifikują wszelkie wżery rdzy na tłoczku oraz uszkodzenia gumy, również od wewnątrz.
Najpewniej kupić reparaturkę, ale w GB chcieli mi wymieniać cały zacisk, bo o reparaturkach nie słyszeli.
  • 3 miesiące temu...
Wlasnie rozebralem wszystko i mam podrdzewiale lekko tloczki w zaciskach i niewiem co mam teraz zrobic
Zamowilem u dilera zestaw naprawczy ale tloczkow nie maja :(
Oczyscilem rdze szczotka druciana i papierem ale wzery sa widoczne
Co myslicie co dalej z tym zrobic?
Moze dorobic tloczki z nierdzewki ??
witam miałem podobny przypadek przerabiałem zestawy naprawcze itd skończyło sie na kupnie używanego zacisku za 100zł /oczywiscie kupilem go wstępnie po oględzinach/ i śmigam juz na nim 2 lata moim zdaniem szkoda kasy na te zestawy naprawcze zresztą sam sobaczysz jak wyglada to wszytko w srodku.
Gdybym nie miał innych zacisków lub tłoczków do wymiany, to po prostu wszystkie wżery wyrównałbym jakimś dobrym klejem do metalu. Później wszystko wypolerował i założę się że byłoby OK, w sumie chodzi o to, żeby tylko płyn nie przeciekał przez nierówności.
Ale to tylko taka moja sugestia, niekoniecznie musi się sprawdzić w praktyce.
A wszystko to przez REKINA ;-)
Przerabiałem u siebie regenerację zacisku, tzn, zestaw naprawczy + tłoczek. Zacinał mi się po rozgrzaniu, bo były wżery na tłoczku.
Teoretycznie nie ma w ofercie samych tłoczków do BMW, ale panowie w sklepie motoryzacyjnym nie mieli problemu z dobraniem zamiennika (no prawie) w 320d wymiary typowe - średnica 54mm, tylko za pierwszym dostałem za wysoki, ale wymieniono mi bez problemu na właściwy - dostawa na następny dzień. Jeśli nie masz danych jakie wymiary tłoczka, to polecam rozebrać i z tłoczkiem w ręku idź do sklepu.
Troche problemu było z założeniem osłonki gumowej, a do TISa zajrzałem po robocie :)
Po założeniu zacisku oczywiście uzupełnianie płynu i odpowietrzanie w dwie osoby.
Było to 8tys km temu i wszystko jest ok.
Bede dorabial z nierdzewki jednak te tloczki
Jutro bede mial kosztorys co i jak :)
...tloczkow nie maja :(
Do 320d też niby nie ma tłoczków, ale pasują i teraz nie pamiętam dokładnie czy od audi a4 b6 czy od passata b6. W Szczecinie w intercarsie też nie mogli sobie z tym poradzić, więc zadzwoniłem do IC do Warszawy i tam bardzo miły Pan podał mi numer części. Tłoczek ma mieć po prostu odpowiednie wymiary. Zmierz swój i na pewno coś dobierzesz. Do Hondy też dobierałem po wymiarach średnica + wysokość.
...po prostu wszystkie wżery wyrównałbym jakimś dobrym klejem do metalu. Później wszystko wypolerował i założę się że byłoby OK, w sumie chodzi o to, żeby tylko płyn nie przeciekał przez nierówności...
Kleje nie zdadzą egzaminu w wysokich temperaturach.
Tak jak napisał zielo: wszelkie wżery dyskwalifikują tłoczek.
Z resztą koszt nowego to 62pln, więc chyba nie opłaca się taka rzeźba ?
Ale beznadzieja, gołe 'kopyto' /cały zacisk/ kupisz za śmieszne pieniądze na szrocie, bedziesz miał oryginał w idealnym stanie. /tam normalnie nie ma się co zepsuć/ Zestaw naprawczy w postaci uszczelek i osłony i tak wypadało by założyć nowy bo w normalnych warunkach pracy nie ma szans aby na tłoczku powstały wżery.
Dokladnie.
Jesli zrobie sobie na zamowienie z nierdzewki to problem rdzewienia odejdzie w zapomnienie na zawsze :)
Nie powinny,a jednak powstały i jak widać nie jest to odosobniony przypadek.
Czyli była tego jakaś przyczyna. Rdza sama z siebie nie powstaje.
BTW: jak robi się tłoczki z 'nierdzewki'?
Ale tutaj chyba nie chodzi o ustalenie przyczyny powstania wżerów w tłoczku. Mogło być to spowodowane uszkodzeniem osłony przeciwpyłkowej, wytarcie a następnie utlenianie powierzchni.
Tłoczek można bez problemu wytoczyć.
Stal 'nierdzewke' się toczy? :shock: Poważnie pytam, czy po toczeniu surowy tłoczek się 'uszlachetnia' ?
Jak wymieniałem w Hondzie tłoczek był pokryty chromem. Jak kupiłem teraz do e46 to wyglądał jakby był w całości wykonany z nierdzewki. Też się zdziwiłem.
Ja wyslalem tloczek jeden do firmy ktora zajmuje sie robieniem tloczkow z nierdzewki. Za tydzien wysla mi zrobiony komplet za 70 funtow .
U mnie po prostu zaczął rdzewiec pod oslona przeciwpylowa i rdza podeszla na sam tloczek.Chrom odpadl i zacisk sie zblokowal.....
Za ostro jezdze :P
Podepne sie pod temat bo mam ten sam problem ,gumowa oslona wylazla z zacisku nasyfilo do tloczka i zacisk nie puszcza,tylko pytanko jak go rozebrac :?:
m3GreenHell
zdemontuj go z auta , podłącz sprężone powietrze w miejsce gdzie przewód hamulcowy wchodził i wyskoczy- tylko przykryj go czymś bo możne strzelić :)
ja wycisnolem oba pompka do roweru - bez ściemy :) a naśmiałem się z kumplem jak nigdy :))
Ok,a co z gumowa oslona tloczka ? ona ma w zacisku swoje miejsce i jakos nie moge znalezc sposobu zeby ja tam wcisnac bez uszkodzen :mrgreen:
m3GreenHell
DIS radzi mniej więcej tak:
najpierw wkładasz ją (gumową osłonę) na swoje miejsce w zacisku, przykładasz do niej tłoczek i dmuchasz sprężonym powietrzem przez króciec od wężyka płynu hamulcowego i osłona sama powinna wskoczyć na tłoczek.
Ja najpierw jakoś to złożyłem, a poźniej zajrzałem do instrukcji w DISie :oops:
http://img38.imageshack.us/img38/1493/zaciskf.th.jpg
:cool2: Dzieki, wlasnie o to mi chodzilo , niby prosta robota ale nie robilem tego wczesniej i nie wiedzialem jak sie do tego zabrac .
m3GreenHell
Panowie
Mam juz nowe tloczki - pasuja super jak orginaly ale jak wkladam uszczelke to juz niemoge wcisnac tloczka w zacisk
Jak ma ktos DIS albo cos podeslijcie jak to zrobic PLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS bo walcze juz 2 godziny i [BAD] a nawet uszczelke jedna juz zepsulem bo ja scielo :( dobrze ze mam zapas
