320d kontrolka ASC+ABS
zauważyłem że czasem przy odpalaniu zapalają mi się kontrolki ASC+ABS. Gasną zaraz po rozruchu silnika. Niby drobnostka ale dziwi mnie to ze raz się zapala a raz nie. Samochód to e46 320d wersja przed liftem..Czy to normalny objaw??
Lustek
Jak akumulator jest lekko osłabiony i napięcie spada poniżej określonego, to wtedy tak się dzieje przy odpalaniu.
Jak jest bardzo słaby, to nawet po odpaleniu będą się palić do czasu aż nie podładuje go alternator.
dzięki wielkie...
dokładnie tak, lepiej zmień aku, wszystkie komputery są na to czułe, po tej zimie jest normalnie plaga takich problemów, pozdro
a jeszcze się tak dopytam..
czy jazda na takim aku może coś uszkodzić?? wolał bym przed wymianą na nowy "zajeździć" tego...poza opisanym przykładem i może delikatnym przymuleniem w kręceniu rozrusznikiem po 2 dniach postoju nie zauważyłem żadnych innych problemów....
Nie wymieniaj od razu na nowy tylko go naładuj.
Sprzedam
no nie wiem czy warto sępic na nowy akumulator - auto wprawdzie odpala dobrze itd ale nie mamy zbyt wielkiej rezerwy, poza łapaniem storingów w komputery możemy czasem ładnie sie załatwic gdy wypadnie chwilę postac na zapalonych światłach, awaryjkach na pół godzinki czy chocby posiedziec sobie przy grillu przy muzyczce z auta. trzeba pamiętac, że te auta lubią zużywac energię z baterii poprzez dużą ilośc zasilanych nierzadko bez a zawsze z kluczykiem w stacyjce systemów czy oświetleń. dla mnie niezbyt poważnym podejściem jest oszczędzanie na baterii i pozbawianiu sie tej pewności i zapasu - 2-3 letnia nawet bateria może byc już wystarczająco "zajechana" aby nadawac się raczej do wymiany, szczególnie dotyczy aut z tzw pierwszą baterią
witam kolegów. u mnie problem jest tego rodzaju że nie gaśnie w ogóle kontrolka od abs i asc i do tego oba systemy nie działają. w zimie pomogło odłączenie na chwilę akumulatora i wszystko grało tym razem tak nie jest. może któryś z was wie czy to jakiś czujnik czy jakieś inne ustrojstwo. dzieki z góry za pomoc :D
Albo zabrudził ci sie ktorys czujnik abs i moze pomoc wypłukanie myjka cisnieniowa podwozia a dokladnie okolic tych czujnikow albo poprostu jeden z nich jest uszkodzony i trzeba wymienic a ktory to czujnik podpowie ci diagnostyka komputerowa.
