kopulka w 1,8
witam,od paru dni auto nie chodzi na wolnych obrotach i ciezko sie odpala,prawie ze gasnie,wczoraj cos zaczelo szelescic tak jak by w kopulce,wieczorem sprawdzam i zauwazylem iskre pod kopulka!pytanie czy kopulka jest do wymiany i bedzie ok
witam.rozbierz i zobacz może jest pęknięta albo palec się rozlatuje! :norty:
klepało ale przestało!!!
wymienilem palec,ale zaplon jest ma luzy.pare dni bylo dobrze az wczoraj auto zaczelo sie dlawic,i stanelo,po odpaleniu zaraz gaslo. dzis juz wogole nie idzie odpalic.mam takie pytanie czy przyczyna moze byc zaplon? aha jeszcze jedna objawa to wskaznik od predkosciomierza zaczol swirowac! :( :( :(
Świrowanie prędkościomierza może być zwiazane np. z brakiem styku wtyczce czujnika w dyfrze. Co do kopułki to obejrzyj ją dokładnie, tylko przebicie głownego kabla W/N z cewki może być powodem nie palenia silnika.
Następnie sprawdź również czy iskra pojawia się na wszystkich świecach podczas kręcenia rozrusznikiem. Nie wykluczone również iż z braku iskry własciwej "zalałeś świece".
