525dAT - słaby start
Mam pytanko
Czy autem w automacie w dieslu nie można ostro ruszyć ?
Ostro to znaczy poprostu energicznie , nie chodzi mi o żadne piski czy cokolwiek takiego tylko o normalne nacisnięcie gazu do dechy i żeby auto energicznie ruszyło np przeskakując przez ruchliwe skrzyzowanie.
Pytam dlatego ponieważ dzis wsiadłem do E39 525dAT i wszystko ładnie pięknie , automat przerzuca elegancko biegi nic nie szarpie nic nie stuka , tak jak powinno być (a wiem jak powinno być ponieważ miałem w przeszłości 3 automaty w tym 2 BMW tyle ze "benzyny" ) ale gdy sie chce mocniej energiczniej ruszyć to bez przesady powiem ze Maluchem spokojnie bym to auto objechał , poprostu rusza bez wiekszych obrotów do przodu powoli od 1 tyś obr i dopiero jak dojdzie do momentu jak sie turbo włacza to dostaje kopa , ale to dopiero po jakichś 5-6 sec .
W benzynie jak wcisnąłem z kickdownem to obroty od razu szły wysoko i auto ruszało nawet i z piskiem .
Wydaje mi sie ze tak nie powinno byc , baa nawet twierdze że jest to wysoce niebezpieczne , wyobrazmy sobie co sie moze stac przy przejezdzaniu przez wspomniane przeze mnie skrzyżowanie ?
Myśle ze jest to kwestia jakichś ustawień , ale moze cos jest zepsute , bo chyba normalne to to nie jest ?
Podpowiedzcie bo szykuje sie do zakupu i nie chce bubla kupić
nie znam sie zbytnio na dieslach ale moze to efekt turbo dziory??
Zresetuj pamiec pedalu gazu. Na forum poszukaj jak to sie robi.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
mam 525dA z piskiem raczej trudno ruszyc nawet na wyłączonym DSC ale na przyspieszenie nie narzekam, ladnie sie zbiera i na skrzyzowaniach nie mam problemu..
Dlatego napisałem że o żadne piski mi tu nie chodzi , tu chodzi o to ze pomimo wciśnięcia pedału gazu energicznie do oporu to i tak auto startuje tak samo jakbym delikatnie pedał wcisnął
mcmt właśnie szukam jak zrobić taki reset ale nie za bardzo znalazłem , są wątki o resetowaniu ECU ale o tym co piszesz nie widze
Problem w tym, ze nie do konca pamietam jak to sie robi. W wyszukiwarce napisz "pamiec pedal" lub "pamiec gazu" na pewno cos znajdziesz.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Use search: "kasowanie adaptacji skrzyni"
Aby zrestartować pamięć skrzyni przekręć stacyjkę na pozycję pierwszą wciśnij pedał gazu do deski i trzymaj tak przez około 60 sekund po czym puść i wyłącz stacyjkę. Teraz jak zapalisz auto to już pamięć jest pusta i skrzynia przez około 10 minut najbliższej jazdy ędzie się uczyć (przejedź się płynnie bez ostrego dodawania gazu) skrzynia się dostosuje i już!
OK , spróbuje , dzięki :)
  • 1 rok później...
może być jeszcze uszkodzony przepływomierz spróbuj go odłączyć i zobacz czy jest jakaś poprawa
