podskakuje lewy tyl Proszę o pomoc!!!
Witam!
Koledzy od samego początku jak kupiłem moją beemke mam problem z tylnim lewym kołem..zaczęło się od dość dużego luzu w tym że kole.Wyczuwałem wtedy takie podskakiwanie auta z lewej strony do wymiany górny wachacz wymieniłem też z prawej strony i wydawało się ze jest ok.Lecz z biegiem czasu podskakiwanie wracało doszło jeszcze takie jakby lekkie bujanie tego koła jak przejechałem na przykład przez studzienke (w zakrętach ok nie buja) aż padł czujnik abs wymieniłem go i jeszcze łożysko z piastą obie strony.Po tej wymianie byłem przekonany że po problemie lecz te dziwne buksowanie znowu wraca!!najgorzej jest rano jak jadę do pracy na pierwszych kilometrach pózniej jakby lepiej.Dodam że tuleje pływające nowe (Lemforder)i sworznie w których siedzą tez...oponki i felgi też ok..tak myślę ze może przegub???co myślicie???
do sprawdzenia jeszcze amory, tuleje wózka...
Ja mam podobne objawy i wykryto u mnie tuleję pływającą do wymiany. Wymienię i zobaczę, ale u Ciebie te tuleje już wymienione...
opony są ok sprawdzałem felgi też proste wywazone..tuleje tylnej belki???hmm nie wiem raczej wymieniane nie byly...tak myśle o dolnym wahaczu jeszcze wymieniany nie był więc ma 14lat:)może on jutro podniose samochód i zobacze czy nie ma luzu chociaż ostatnio patrzyłem i było ok...żeby tylko nie przegub...
Jestem wręcz zakochany w beemkach silniczek chodzi idealnie ale to zawieszenie w połączeniu z naszymi drogami poprostu mnie zabija:((((
przesadzasz, BMW 5 ma bardzo dobre zawieszenia, poczytaj trochę np. o zawieszeniach wielowahaczowych to szybko zmienisz zdanie
Jedź do jakiegoś zacnego mechanika może wyczuje co ja boli bo my na odległość to słabo
Ja bym obstawiał jak kolega wyżej oponę, tak na szybko przełóż koła i zobaczysz czy jest różnica
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
co do tego że BMW ma dobre zawieszenie nie mam wątpliwości nie które elementy u mnie są od nowości i jeszcze się trzymają:)wykańcza po prostu mnie to lewe koło:/Oponki chyba nie bo na zimowych było tak samo zmieniłem na letnie i znowu więc chyba nie...wolałbym sam do tego dojść bo wiecie jak to jest z warsztatami....
KSIĄDZ DO SPOWIEDZI
MALARZ DO FARBY
INFORMATYK DO PC
TYNKARZ DO ŚCIAN
LEKARZ DO ŁAPÓWKI
KIER. D DO AUTOBUSU
MECHANIK DO ..............
Pamiętaj, że aś Mechanicy i "mechanicy".
buhhh: imho pierwsze co po tych wszystkich wymianach powinieneś zrobić to test amorów (żadne pieniądze). Ja mam bardzo podobne zachowanie i juz nie mogę się doczekać testu po wymianie tej tulei, która zdiagnozowana została jako wybita, jak nie będzie znaczącej poprawy robię właśnie ten test...
Jaki masz zawias? standard czy jakiś obniżony (a moę m-tech)??
pzdr
letki
zawieszenie mam póki co oryginalne:>tzn.Sachs ale w nie długim czasie chce założyć sportowe z obniżeniem -40/30 i będzie git :lol: I teraz najlepsze...sam wczoraj się z tego śmiałem zauważyłem że mam chyba zle założone opony tzn z jednej strony ( właśnie z tej lewej ) wzór jest w drugą stronę :duh: że też nie zauważyłem tego wcześniej :mad2:
Ps. a tym co mi je zakładali nie wiem co zrobię.... :nienie: Pozdro
mi raz nie założyli ringów centrujących i po 1000km wy ząbkowało wszystkie 4 nowe opony ;/
A jaki wzór bieżnika?
Może masz asymetryczne opony a one tak będą wygladały?
Chyba , że masz kierunkowe opony.
Moga mieć zaznaczony kierunek rotacji lub stronę na zewnątrz auta < moje tak mają >
