E87 118d - bartek851
No... teraz to to wygląda jakoś :D
Powiem ci, że te felgi wzór 142 i M Pakiet w czarnym aucie nawet w miarę ze sobą współgra. U mnie do pracy podjeżdża taką samą, tylko że jasno srebrną i te felgi u niego lub niej średnio wyglądają.
E30, E36, E60, E87, F48
Mnie sie bardzo podobaja te felgi bo maja klasyczny ksztalt i dosc duzy przeswit nie zakrywajacy tarcz i zaciskow. Trzeba jedynie uwazac na obicia bo farba na felgach potrafi odprysnac w specyficznych warunkach..
No coś o tym wiem.... jak je zakładałem, to nie trafiłem kluczem w dziurę tylko obok no i mały odprysk jest :) No faktycznie... te felgi są takie klasyczne, bez żadnych udziwnień, ale też bez polotu. To moje pierwsze 17", więc szału nie ma... następne będą zdecydowanie lepsze ;p
no felgi te nie sa najgorsze dobrze ująłeś takie "klasyczne" mam je na zime wiec cos o tym wiem? i kluczem masz odprysk? maja orginalny kolor czy sa po regeneracji? :)
ee tam fajne sa te felgi! Nie sa to co prawda 18-tki, ani nie sa kosmicznie zakrecone, ale nie sa tez toporne, tylko klasycznie piękne ;)
Nie wiem jak piteerus i jego klucz, ale ja kiedyś użyłem sobie środka do czyszczenia felg "ATACK" i zostawiłem na 5 minut, po czym Karcherem spłukiwałem i w jednym miejscu, zrobił się odprysk, bo jak się okazało - było na feldze delikatne obicie, niewidoczne wcześniej, w które wszedł ten środek czyszczący i chyba to spowodowało osłabienie w tym miejscu i przy dużym ciśnieniu wody powstał odprysk. Zabezpieczyłem to odpowiednio i od zeszłej jesieni nic się nie dzieje dalej. Felgi mam w oryginalnym kolorze.
Ja mam 2 po regeneracji.. i pewnie dlatego odprysł lakier :) Ale na szczęście nie widać bardzo.
Ty no racja! To ja byłem :) a Ty jechałeś piątką? (pamiętam jedną jadącą z naprzeciwka, ale nie pamiętam twarzy kierującego :)
  • 3 miesiące temu...
A możesz zdradzić ile taka wizyta kosztuje? Też obecnie mieszkam w Krakowie więc jak najbardzie jestem zainteresowany:)
witam,
jaka wizyta?
  • 2 lata później...
Hej ;) Fajna Becia ;D Jak wrazenia po chipie duzo na plus ? Moze mialbys ochote na jakiegos mini spota ( tez niedawno kupilem jedyneczke ) ;P
