[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
(edit)
Mam takie pytanie : czy można w samochodzie RWD założyć na jedną oś Run Flat a na drugą np.tylną zwykłe gumy ?
I jeszcze jedno : czy indeks prędkości może być niższy od zaleconego przez producenta tj. V max.240 z W 270km/h (oczywiście kwestia dostosowania max.prędkości )?
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 461,3 tys.
Panowie i Panie mam pytanie czy wejda kola 15 cali ?
Z tego co się orientuję to nie :nienie:
Nawet na tabliczce masz minimum 16.
Ps. po co sobie tak szpecić samochód :?: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
no to jest fakt ze ladnie nie bedzie wygladala :? ale za to lepszy komfort jazdy jakby guma 195/65 (musze zmienic zawieszenie te 226 bo mnie wkurw...bedzie na sprzedaz) przymiezylem dzisaj sam felge na przod i weszlo nie obcieralo nic z et 42
Krzysiek, pewnie masz runflat'y stad ten brak komfortu, u mnie po zmianie z 17" runflat na 18" bez runflat i jezdzi sie bardziej komfortowo.
run flaty są ta twarde i sztywne w każdym rozmiarze - nie ma nawet różnicy czy 16 czy 17 cali, i tak jest niewygodnie (to do przeżycia) ale i tłucze się wszystko niemiłosiernie.
Bond, wozisz koło zapasowe w bagażniku? mam spray na zimę do zwykłych kół ale podobno to raczej sprzyja dobremu samopoczuciu a nie naprawie....
nie zwykle gumy mam ale zwieszenie mega twarde moze jest inne niz te 226 a mam dojazdowke bo te spray to taki sobie
Też mam spray i assistance.
mysle o utra gripa 7+ ktos ma jakies dosw na nich? w rozm 205/55 r 16
jest prawdą,że spray niszczy oponę?
Dowiedziałem się o tym już po zakupie zimówek i chyba nie mam wyjścia.... :-/
205 tez powinno byc ok?
Tak.
Pewnie że tak :)
Ja jakbym miał możliwość to też bym kupił 205 ale niestety, opony kupowałem wraz felgami w pakiecie zimowym BMW i w zestawieniu juz były 195 to jest tylko kwestia wizualna, ale nie narzekam :)
niby im wezsza na zime tym lepsza mi sie udalo okazyjnie kupic 205/55 ultra grip 7+ wiec bede3 na nich smigal!!powli o lecie mozna myslec :mrgreen:
i jeszce jedno pytanie w sprawie et 34 moze byc?czy bedzie za bardzo odstawalo
ET 34 pasuje jak najbardziej.
dzieki za info !wlasnie przymierzylem troche wystaje ale mnie to ryba gorzej ten z tylu
Pochwal się w galerii jakie felgi wybrales ;)
heh mam od brata seryjne od e90 tak wiec nie ma sie czym chwalic ,ale jak cos to założę stalowki zawsze zima mi sie podobaly nie wiem czemu :shock:
MOD: Na forum nie używamy wulgarnych wyrazów, przyznałem ostrzeżenie.
Cześć,
Mam E87 118d 2007 przed liftem, z tego co widze osadzenie felg powinno być ET42, a czy można zamontować ET44? Mógłby ktoś pomóc? Dzięki ;)
Edytowane przez barts
Cześć,
ile cali felga?
Barts, można.
