[36 coupe 318 is] Odpowietrzenie sprzęgła
mam problem odnośnie odpowietrzenia sprzęgła. Podczas odpowietrzania cały czas leci płyn z powietrzem a pedał sprzęgła miękki jak ... i prawie że opadł całkowicie. Dopiero po zakręceniu odpowietrznika i podczas szybkiego pompowania pedałem sprzęgła zrobił się twardy.
czy to jest normalny objaw? Czy może wysprzęglik lub pompka w układzie sprzęgła ta pod pedałem jest uszkodzona?
__________
TYTUŁ!!! Wpisałem tymczasowo 3xx, ale wpisz tam swój model. A w ogóle uzupełnij ten wpis w swoim profilu. mattiss
Edytowane przez matikolo
Kolego ze sprzęgłem jak z hamulcami - Tak samo odpowietrzasz. Podpompuj podpompuj i odkręć ,zakręć na wciśniętym pedale i tak kilka razy. Zapamiętaj że jak puścisz na odkręconym zaworku to zassie z powrotem powietrze. Do tego zabiegu musi być dwóch :mrgreen:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Mialem u siebie cos takiego,że wogóle nie moglem odpowietrzyc :mad2: .Mój sposób polegal na tym,że po odkreceniu pokrywki zbiorniczka płunu hamulcowego (wysprzeglnik tez z niego bieze płyn) i wyjeciu czujnika poziomu ,wyciołem z dentki sznochodowej wentylice zwraz z gymą w ksztalcie kola o średnicy nakretki zbiorniczka od płynu.Potem zakreciłem nakretke wraz z gumą (szczelnie) i wtloczyłem pompką ok 1 bar powietrza.Odkrecilem zawór wysprzeglnika i bez problemu odpowietrzylem.Uwaga -plynu musi byc ponad max,bo inaczej wyleci wszystko i nie odpowietrzysz.Powodzenia
Można tak albo pompką podciśnieniową ale po co kombinować? tak jak kolega wyżej opisal, kilka razy pompujesz, wciskasz, odkręcasz, zakręcasz, pompujesz i tak w kółko
Zgoda,ale ja nie miałem nikogo do pomcy.Wiec sam rozumiesz-musialem kombinowac .
no niestety potrzeba ci pomocnej nogi :cool2:
"mariuszek109"] ,wyciołem z dentki sznochodowej wentylice zwraz z gymą
ile wypiłeś ? :norty:
Do odpowietrzenia sprzęgła trzeba nalać dużo płynu do zbiorniczka bo wylot płynu do sprzęgła ze zbiorniczka jest wyżej.
Daj znać czy Ci się udało odpowietrzyć.
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
Chodziło o wentylice z detki samochodowej :oops:
A co do picia-jeszcze dałem rade pisac ,więc nie było az tak żle.Pozdrawiam
Zakładasz wężyk jeden koniec na odpowietrznik ,drugi wkładasz do zbiorniczka ,który zalewasz na max płynem.
W ten sposób powietrze nie ma możliwości cofnięcia się.Luzujesz odpowietrznik i pompujesz przez minutę.
Ale pedał wciskaj powoli i wykorzystuj cały zasięg pedału.Następnie zakręcamy odpowietrznik i jeszcze kilka razy odpowietrzamy jak hamulce.
