320d 136km chip czy box
czado
witam wszystkich fanow bmw
Jestem szczęśliwym posiadaczę e46 320d ze 136 km silnikiem , chce podnieś troche osiagi autka i zastanawiam sie na chipem lub boxem .
sprawdzilem przyrosty moc na kilku stronach internetowych glownych firm zajmujacych sie tuningiem silnikow diesel
wniosek box ktory w przypadku tego silnika lepiej lepszy przyrost mocy niz chip i rowniez poprawia ekonomicznosc samochodu
pytanie
czy box zamknie sprawe turbo dziury w tym silniku i czy rzeczywiscie zwiekszy osiagi auto o podawane 30km i 35nm moment
jakie jest spalanie po zamontowaniu boksu
prosze o porade
moim zdaniem chip będzie lepszy bo będzie bardziej dopasowany konkretnie do twojego auta, które co by dużo nie gadać swoje latka już ma
przede wszystkim sprawdź na hamowni czy trzyma serie i potem decyduj - jednakże boxy są uniwersalne i nie masz gwarancji ze auto ci potem nie będzie np dymić itd
jak zrobisz chipa to jeśli jest dobry tuner to sprawdzi efekt i ew naniesie poprawki itd
Tak jak koledzy na gorze radza...
Samochod napewno nie trzyma serii wiec zadne modzenie nie wchodzi w gre...
Co do mojej rady to nie pchaj sie w boxa,bo pompa vp44 nie lubi takich rzeczy a koszt nowej lub regeneracja to ciezka strawa.
jestem umowiony z mechanikiem na poniedzialek zeby podpiac autko pod kompa i zobaczyc czy sa jakies bledy
mysle ze jedna z przeczyn moze byc przeplywomierz powietrza poniewaz jak np jade na 4 i osiagam 2000 obrotow po tym jak wcisne pedal gazu na maksa auto nie reaguje odrazu jak trzeba,czasami tez po zmianie biegu kiedy dodam gazu nastepuje ujecie mocy po czym dopiero zaczyna ciagnac
co do chipa i boxu
to wyczytalem na stronie vtecha ze w tych silnikach box sprawdza sie lepiej niz chip pod kazdym wzgledem(spalanie,osiagi)mozna zawsze go wymontowac i zamontowac kiedy sie chce wiec w przypadku przegladu nie trzeba sie bac o emisje spalin, mozna go rowniez przelozyc do nowego auta a w przypadku chipa jest to nie mozliwe
czy ktos z klubowiczow posiada ten silnik z chipowany lub z boxem chce dowiedziec sie jak wszystkie dane podawane na stronkach firm zajmujacych sie tuningiem wygladaja w praktyce
