Roznica miedzy 3.0d??
luke_t
W moim silniku 3.0d w modelu 325d z 2007 mam okolo 194KM i 400Nm, natomiast w 330d czy 530d (E90, E60) moc silnika jest 230KM i 500Nm. kod silnika jest taki sam wiec jakie sa roznice miedzy tymi silnikami? Czy tylko mapa?
Dzieki z gory za odp.
...jezeli tak jak piszesz, ze nr sa takie same to w tym i drugim modelu masz sinik M57 to odp. dales sobie sam: silniki sa identyczne :mrgreen: najprosciej zadzwon do "normalnego" ASO (jezeli takie jest :mrgreen: ) i zapytaj tam "czlowieka" od czesci, powie Ci, czy wszystko oprocz silnika mechanicznie jest takie samo... ja mam silnik N57 (245KM, 520Nm) i tutaj zmiany w samym silniku w odniesieniu do M57 sa makabryczne... + dodatkowo inne wtryski + inne turbo + .... + na koniec oczywiscie inna mapa...pozdr.
było:
nie wydaje mi sie, zeby pracownik ASO z działu części chciał porównywac dwa silniki i sprawdzac rózne rzeczy. Ale spróbowac możesz.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Same silniki sa takie same ale roznica moze byc w osprzecie BMW buduje systemem "Baukasten" - slabsza moc - montuja slabsze hamulce (srednica tarcz) naprzyklad - fakt ze jakies rezerwy sa, ale jak np. (znow wroce to chipowania) jak dla danego modelu (numer nadwozia sie liczy!) moc zostanie zmodyfikowana w gore o iles tam % takie auto traci w niemczech licencje czyli nie mozna nim poprostu jezdzic, chyba ze dostosujesz je do modelu wyzszego moca, czyli moze byc uklad hamulcowy, jezdny itd. itd. Sam silnik jest przewaznie softem wyhamowany.
Gdyb ktos mial ten sam model, co ja, czyli 325d, wiec roznica jest tylko we wtryskach, jakas rurka z ukl. powietrza no i softem. Przestudiowlem dwa silnik od 325d i 330d z 2006r, czyli moj 197KM i 230KM z 330d, kod silnika M57T2. Nawet turbo jest te same.
Jest inna głowica.
325d ma tą samą co e46 330d, natomiast 330d e90 ma już wzmocnioną montowaną również do 335d.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
