E36-M40-mocne drgania lewarka skrzyni biegow
Problem występuje przede wszystkim na 5 biegu przy wolnym dochodzeniu do 2600-2900 obr/min. Po przekroczeniu tej wartości drgania znikają. Na drugim lub trzecim biegu podczas mocniejszego przyspieszania drgań w zasadzie nie ma.
Zawieszenie, poduszki sprawdzone na stacji diagnostycznej na szarpaku, dodatkowo u mechanika- wszystko niby w porządku. Sugestia mechanika, że skrzynka do wymiany.
Będę wdzięczny za porady, pozdrawiam
Prawdopodobnie zębatka 5 biegu jest już wyrobiona.Sprawdz olej w skrzyni,wymień na nowy.A co rozumiesz przez pojęcie drgania??Opisz to troche dokładniej
Po dalszych próbach drgania są też odczuwalne na 2, 3 i 4 biegu ale tylko przy powolnym przyśpieszaniu.
Przy mocniejszym depnięciu drgań raczej nie ma.
A te drgania, to po prostu widać i czuć jak lewarek zaczyna "chodzić".
Jest też coś takiego ale to chyba normalne przy drganiach, że traci moc, tzn. dodaję gazu, drgania się zwiększają a auto nie idzie.
Wał napędowy sprawdź może łączniki albo podpora jak ją masz , na tylnym moście zobacz jego mocowanie
Na twoim miejscu przyjżał bym się przewodom wysokiego napięcia i świecom. Jeśli drgania i utrata mocy są w tym samym czasie to poprostu nie pali na wszystkie cylindry
