316i M43 Rosnie temperatura
Krzyzak1685047791
Witam mam taki problem ze jak stoje samochodem w miejscu np. swiatla albo korek to wskazowka od temperatury rosnie az wchodzi na czerwone pole, ale jak ruszam to w trakcie jazdy maleje i jest optymalna czyli wskazowka w pionie:( Zauwazylem to bo nagle zaczelo mi leciec cieple powietrze z nawiewu, dodam ze od paru dni lecialo caly czas zimne nawet jak mialem ustawione na cieple (troche zamotalem ale mam nadzieje ze zrozumiale to jest:P) A jakies 2 miesiace temu wymienialem termostat! Co moze byc przyczyna? Dziekuje za pomoc
_____
Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków na górze tego działu. Tym razem poprawiłem. mattiss
Ale wczesniej bylo dobrze i nagle od tak sie zapowietrzyl?? Jakie sa przyczyny zapowietrzenia sie ukladu?? A mozna normalnie jezdzic?? Nic sie nie stanie?? Czy lepiej nie jezdzic dopoki nie odpowietrze? (o ile to to)
sprawdz poziom plynu i odpowietrz,to nic nie kosztuje.objawy to wlasnie slabe ogrzewanie wnetrza tj.leci lekko cieple badz zimne powietrze przy nastawie na max cieple,od czasu do czasu podmucha cieplejszym i znow zimne leci.przerabialem to zima przy 20 st mrozach.wymienilem wszystko termostat,pompe wody,narobilem sie w zimnym garazu, wpedzilem sie w koszty a wystarczylo dolac plynu i odpowietrzyc uklad,ale za brak wiedzy sie placi. :cry2: :mrgreen: :cool2:
co do wypowiedzi forumowicza ''roosvelt '',ok zgodze sie z nim ale objawem nie jest gdy padnie wiskoza zmniejszenie natezenia ogrzewania badz jego zanik. :idea:
"...pamietaj ze na drodze nie jestes sam..."
Naturalnie zgodze sie z kolega "mecen320i " najprostsze rozwiazanie i najmniej kosztowne to solidnie odpowietrzyc uklad chlodzenia i wtedy jesli to nie pomoze trzeba podjac kolejne kroki. :D
co do sprzegla wiskotycznego sama czesc wg inter carsu kosztuje: behr 337,40zł febi 630,37 sachs 389,33 co do kosztow wymiany to ci nie pomoge bo sam to robilem w garazu. Wymiana jest stosunkowo prosta: za pomoca plaskiego klucza 32 odkrecasz wentylator (lewy gwint wiec odkrecasz w prawo) nastepnie ostroznie wyciagasz wentylator (uwaga zeby nie upadl bo sie lopatki polamia) wykrecasz cztery srubki na imbus trzymajace sprzeglo montujesz nowe i skladasz wszystko do kupy. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mam nadz ze troszke pomoglem
Dziekuje wszystkim za pomoc:D Okazalo sie ze plyn z chlodnicy gdziez mi ucieka i co chwila musze dolewac:/ Musze zlokalizowac wyciek i sie go pozbyc:D Po dolaniu plynu ogrzewanie zaczelo normalnie dzialac, troche dlogo trwa dopuki poleci cieple ale leci:D Odpowietrzyc tez trzeba bedzie dla swietego spokoju XD
