Problemy z odpaleniem od czasu do czasu...
Witam. Mam następujący problem z samochodem (E34 525 24V) - czasem po tym jak sporo już pojeżdżę, silnik gorący zgaszę auto i po chwili nie mogę odpalić i tak przez jakiś czas... Kręcę, kręcę a on nic... Po jakimś czasie pochodzę i odpala bez problemu jakby nigdy nic... Gdzie szukać problemu?
Najprawdopodobniej nawala czujnik temperatury, daje sygnał do kompa że za gorący i nie da odpalić...Podłącz pod kompa to powinno Ci wyskoczyć co i jak. Najlepiej przed go dobrze rozgrzej.
zmiez sobie zaróweczka czy masz prąd na pompce paliwa gdy płata ci takie psikusy
A może to wina samej pompki? Sprawdzałem - na krótko działa ale może daje za słabe ciśnienie?? Może to wina filtra paliwa? Co o tych opcjach myślicie? Na tą chwilę auto mi znów odpala, wymieniłem pompkę na wszelki wypadek bo akurat miałem...
jak dawno nie wymieniales, to kupienie nowego na pewno nie zaszkodzi.
A ja tak kiedyś miałem, jak niedomagał przepływomierz.
A sprawdziłem to tak że na ciepłym jak kręcił i nie odpalał, kolega odpiął osłonę filtr powietrza i palcami uchylił klapkę od przepływomierza. Auto momentalnie odpaliło. :D
