320d traci moc
Witam Wszystkich.Otoz stojąc dzisiaj na swiatlach z kolega obok passatem 1998 rok z 90 konnym tdi,chcielismy sie zmierzyc....byłem pewny ze bd wąchal moje spaliny a tu niestety rozczarowanie...;/ bunia moja napewno nie ciagnie tak jak powinna...Na poczatku mi to nie przeszkadzalo ale z czaseem sie to robi wkurzajace...Jak wdepne to raz idzie a raz sie zach jakby ja cos blokowalo...traci moc i po chwili znowu...;/ to chyba tzw turbodziura??:) Patrzałem tu na forum i widze ze duzo ludzi pisze ze to przepływomierz albo zaworek od turbo albo cos tam jeszcze...:)i tu mam pytanko mysle zaczac od przepływki,odlaczyc ja i zobaczyc jak bd chodzic bez tylko teraz gdzie jest to gniazdo...Moze to glupie pytanie ale niewiem ;/ Chcialbym zeby moja e46 szla tak jak powinna a nie mulik taki...;/ Doradzcie cos,Z gory wielkie dzieki
Przeplywka oznaczona nr. 1 na obrazku i tam masz na niej gniazdo gdzie jest podlaczona wtyczka. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=13_0652&hg=13&fg=20
Gościu poprostu wyłącz sobie ASC masz na desce na samym dole.
Mylisz się. Rusza "do wyścigu" i na pewno zadziała ASC.
Napewno to nie jest wina ASC takto bym widzial ze zadzialalo... Bunia jest po prostu jakas zamulona i brak jej mocy...:( A wyscig???POrazka totalna niema tu co opowiadac, az glupio mi sie zrobilo...heh bo przeciez 90 koni a 136 to jest roznica..
.........może by tak EGR przeczyscić,może odma do wymiany,to tylko dwa z setek pomysłów......
(*pozdrawiam*)
Stawiam na przepływomierz.
Proponuję podjedz w swojej miejscowości na hamownię - okaże że ten passat miał więcej koni jak ty.
MI jak padł przepływomierz auto było "przymulone" i ścigać się mogłem na światłach z seicento.
Pojechałem na hamownię okazało się że mam 79 KM. Po wymianie przepływomierza auto odzyskało swój wigor i moc.
Ja wymienilem przeplywke z 468 na 527 nowa i poprawa jest ale mala a ekonomizwer nie dochodzi do 20l na 4 biegu dalej. Boje sie ze nie da sie dojsc do pelnej mocy w tym modelu.
A byłeś "wgrać nowe kody" - zrobić adaptację przepływomierza? w serwisie BMW (koszt od 232 do 450zł) w zależności od serwisu.
Mnie to nie pomogło. Ale pomogło co innego....
A co Ty taki tajemniczy? Powiedziałeś "A", powiedz też "B". Być może komuś pomożesz;)
Powiem ci jutro...
Bo jutro wszystko się wyjaśni!!!
Powiem ci jutro...
Mi nie musisz mówić, moja 320d nie cierpi na brak mocy :lol: Oczywiście mogłoby być więcej, ale więcej mocy będzie wraz z kolejnym autem :wink:
Powiem ci jutro...
Odpisuje Burner-owi
A nie tobie ty tą wypowiedzią nic nie wnosisz tylko zwiększasz liczbę napisanych postów.
U mnie bedzie tez wiecej z kolejnym. Tym razem moze 320i. A co do przeplywki to mam soft D5 wiuec powinno dzilac z BOSH 527 a jak nie chce dzialac to nie mam sily aby tearaz asc-o szukac. Moze sam cos w DISie podzialam.
Pompe vacuum tez wymienielem wiec to raczej nie sprawa podcisnienia.
Jesli piszesz o 320i 150 KM to przyspieszenie ma takie samo do 100 km/h jak 320d 136KM wg. danych technicznych.
To sprawa laga na sterowaniu turbinki jaki masz aktualnie moment obrotowy-bo on opowiada za przyspieszanie a konie mechaniczne odpowiadają za max prędkość.?
Powiem ci jutro...
Odpisuje Burner-owi
W sumie zacząłeś o czymś mówić, a tak naprawdę nic nie powiedziałeś.
Mi nie zależy na Twoim sposobie odzyskania utraconych KM, ale jest na tym forum gro osób, dla których każdy możliwy sposób doprowadzenia auta do serii jest bardzo ważny. Mam nadzieję, że tym razem zrozumiałeś przesłanie mojej wypowiedzi.
A apropo ilości moich postów, spójrz na ich ilość i datę mojej rejestracji na forum...
P.S. Powodzenia w odzyskaniu utraconej mocy.
Nie piję do Ciebie ale jutro wszystko sie wyjaśni jeśli chodzi o to co mam do wrzucenia na forum (wykresy z hamowni) bo dziś nie mam na to czasu (mam uszkodzony skaner i musze to zrobić u kolegi). Jak wrzucę skany to powiem co zrobiłem.
Tanie nie było ale warto.
Wedlug danych technicznych moze i tak. Ale w zyciu ma lapsze kopyto niz nasze 320d 136 konne ktore maja po 110 koni jak ktos cos juz porobil. Problematryczny to silnik i model. A czy warto ryzykowac 320d 150ps??
Wracajac do watku:
- jezdzilem jako pasazer w 2ch 320d 136 ps i za duzo nie byly lepsze niz moja
- moja po zmianie przeplywki i smarowaniu ciegna turbo plus pompa vacuum, czyszczenie intercoolera
Moc sie poprawila nie mam takiego skoku jak kiedys gdzie przy 2200-2300 slabl i znowu przyspieszal.
Wedlug DIS i INPY wszystko jest ok.
Gdy odepne przepływke i bd lepiej chodzil tzn ze przeplywomierz???:) A tak wogole moglibyscie sie pochwalic jakimis swoimi malymi wyscigami??:)) Wiem wiem 320d nie jest do wygarniania ale czasami...:)))
I co ruszylo sie cos w temacie
